硬盘数据毁灭的方法
wht514735603
2014-3-5 22:43
硬盘数据毁灭的方法
干IT这行的没有办法,公司或多或少的不是要求你保障数据的完整性,就是要求你彻底的毁灭一些数据,而我明天的任务就是毁灭4台财务用电脑的数据。何为毁灭的,这些电脑都安装有税务软件,要求在系统不被破坏的情况下对全盘进行历史痕迹的清理,很多人会问为什么???我想这个问题就不在我考虑的范围了,要使用技术手段来完成这个任务才是我的工作,初步有一点想法不知道是否可行,请高手指导,探讨:
因为系统必须要保留,否则重新安装有一大堆的软件非常难搞定
我的想法是
1、使用360安全卫士对系统进行一键清理
2、使用GHOST对C盘进行备份到移动硬盘
3、DISKGEN全盘格式化,并进行数据填0 一次
4、重新分区格式化
5、GHOST恢复备份的系统
6、期待您的帮助,提供可行性或者更好的方式方法,谢谢
376057772
2014-3-5 23:01
GHOST备份的时候不是连有些数据一块备份起来了吗?
o0飝兲
2014-3-5 23:20
你分区了,我怕备份系统恢复回去C盘, 估计有问题呀?
春湾扬洲电脑
2014-3-5 23:33
大哥,一个硬盘多少钱啊,既然那么重要,物理毁灭才是硬道理
灵魂净化者
2014-3-6 20:19
听说部队里面的硬盘都靠消磁来解决此类需求
鸿易电脑
2014-3-6 20:30
静静的等待吧?
luatic
2014-3-6 21:59
我感觉应该行的通。如果财务软件不是安装在C盘的话。
skmmr
2014-3-7 23:27
直接低级格式化就可以了
ycw2008
2014-3-8 16:50
砸成磁片
新手。学徒
2014-3-8 18:14
消磁啊,最好的诶办法了
61888008
2014-3-9 23:52
Ghost 系统后,又倒回去,除非财务软件不在 C 盘,,,
不然跟没做一样,,,
风华流沙
2014-3-10 11:41
主要还是看软件有没在C盘
老三修本本
2014-3-10 11:58
其实这个问题我个人觉得,客户把痕迹清理后自己还在在使用这台电脑,何苦呢,直接删除一下就可以了,确保哪个磁盘上没有重要文件就对哪个磁盘进行格式化就可以了,然后后期使用的时候在覆盖数据上去之前被格式化的盘,那样就算数据恢复,可能性也比较小了。
kangjianfang
2014-3-10 20:02
从新换个硬盘使用啊,没必要那么麻烦是不是啊?
fix6
2014-3-12 19:28
可用MHDD直接填零,操作之前先备份下C盘,操作完再恢复不就好了
张振波
2014-3-12 21:13
直接把硬盘分解了,丢到河里,这才是硬道理。
rockeyuo
2014-3-13 07:57
看过《越狱》的都知道,丢到河里数据也会被修复的,物理毁灭才能万无一失。
进行时
2014-3-13 10:23
开盘把盘片破坏了,那样谁也搞不好呀
wjcbysy
2014-3-13 10:29
简单的很,你只需把其他无关系统的统统删除,然后拷入些电影什么的覆盖完,就行了,比你清零快很多,
理工电脑维修
2014-3-13 16:54
这个你要借鉴日本的经验,开盘然后在盘体上弄个洞。要毁灭还要硬盘,说句不好听的,那领导脑袋有包。
mingxin120
2014-3-13 16:57
不要盘的话,一锤锤儿不就搞定了
mingxin120
2014-3-13 16:58
不要盘的话,一锤锤儿不就搞定了
随风而行yt
2014-3-16 15:37
直接把盘废了不就行了
天下维修一家
2014-3-16 22:35
用WINHEX软件将C盘以后的盘打开后用0覆盖。
BraveTheWind
2014-3-16 22:57
直接火烧.............看谁还牛逼...........搞技术不行.............搞破坏还不会阿.................尽扯淡...........
1024203002
2014-3-20 21:19
建议你下载个360磁盘痕迹清除器、自行360搜索、本人亲测、用超强数据恢复都不可以恢复、可以擦除每个分区的剩余的空间、不会删除现有的数据、用360磁盘痕迹清除器删除的东西也是恢复不了、 lformat、erase、dm 、不是整个盘都清完的话还是可以恢复数据的
limitxp04
2014-3-21 20:21
ssdilsf1473
2014-3-22 17:26
门挤了脑袋!
a937983423
2014-3-22 20:32
拿个郎锤一下解决 多简单
kingstarxt1
2014-3-26 09:50
ERASE 搞定
xiaoma8296
2014-3-26 16:13
Ghost不能拷贝一个纯净的系统
948990952
2014-3-26 17:06
不管怎么弄 数据还是有点
星晟--张
2014-3-27 17:01
数据 就看值多少钱了 值钱的 找对人肯定能恢复回来的
18950871551
2014-3-27 17:38
物理消除最安全
lvusyy
2014-3-28 17:13
卸载财务软件,清理财务软件的数据残留.
清理使用记录. 然后备份系统.按文件方式备份...(一般都是这样的) 到别的介质上.
先随机填充磁盘数据.... 3遍.(破坏部分数据) 即使恢复数据也应该不会完全的.
然后该填0 该填1 的随便. 多写几次( 如果硬盘很大的话...很费时间的.)
还不如组个r0什么的. 这样会把原来的数据覆盖...
最好物理报废.(电路板可以留...)
12d12
2014-3-28 19:44
最安全还是消磁
qq5720649
2014-3-30 14:46
直接人工破坏最好的方法
gujian1978
2014-3-30 21:19
晕!最佳方法是开盘后把盘体高温熔化,这样才能彻底解决问题啊!
nanflynoob
2014-3-31 22:35
没有好的办法 彻底毁坏数据只有物理损坏。
hdmis
2014-4-1 17:01
物理破坏法,个人崇尚的,直接高炉焚毁,彻底的玩完的
jgwx
2014-4-1 17:54
我觉得把财务数据 弄出来 送给税务局才是硬道理
chenjinfeng5000
2014-4-1 23:23
我在我们公司长干,换块硬盘,安全可靠
策马天下
2014-4-10 12:28
把盘砸个稀把烂不什么也找不到!
路途遥远
2014-4-28 17:31
物理毁灭才是硬道理
road2020
2014-4-29 08:54
首先客户不差钱,系统清理优化完再ghost到一块新硬盘上去,旧的拆开一个一个砸掉哈哈
israin
2014-5-4 16:22
用显示器消磁器对着硬盘晃几圈就好了
ew365
2014-7-10 10:31
一把火不了了之。
w5452074347
2014-7-11 22:55
还是物理清零效果明显。。。。。。。。。。
