标题: 华硕U31SD奇怪的故障,待解决。。 [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2014-3-5 22:33
品牌:华硕
型号:U31SD
故障:开机屏幕显示灰屏逐渐变白屏(有背光灯)
接到这机器,摇动屏幕没有任何变化,以为是很简单的故障,马上订了一个B133XW03(超薄)回来,到货后安装上去,傻眼了,故障一模一样,毫无变化,这下肯定不是屏的问题了,现在只剩下屏线和主板了,怎么确定呢?有个问题。把屏举起来反复开几次有次把是可以正常显示的,正常显示的之后保持那个姿势位置反复去开都能正常,晃动屏线也没有问题,但是关掉把位置移动一下再开就又不行,变态,真变态,现在还不能确定是屏线,但是目前嫌疑最大就是屏线,不知道有哪位遇到过这系列类似问题的,求分享。。
补充内容 (2014-3-14 21:29):
屏线的问题,换了屏线就好了。。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-3-5 23:22
感觉应该是屏线的问题
作者: wang_cheng76    时间: 2014-3-5 23:24
机器摔过吗,外接呢,正常吗,打LVDS阻值,从主板一头测到屏上的用万用表测试都通吗,
作者: suyongkeng    时间: 2014-3-5 23:30
楼主你有病不成啊你不会用那些通用点屏的板子试一下屏没胡乱买个屏回来不要钱还是钱多?还是想当蒙古医生啊。这个问题应该是屛线故障这个有可能
作者: fenglin2010    时间: 2014-3-6 00:54
感觉应该是屏线的事
作者: wanggl    时间: 2014-3-6 08:22
没摔过,外接正常的,只能按你说的测一下LVDS阻值了
作者: wanggl    时间: 2014-3-6 08:24
suyongkeng 发表于 2014-3-5 23:30
楼主你有病不成啊你不会用那些通用点屏的板子试一下屏没胡乱买个屏回来不要钱还是钱多?还是想当蒙古医生啊 ...
没有通用点屏的板子,是我太大意了。。买屏主要是想备一点货
作者: 283468192    时间: 2014-3-6 09:55
哈哈 楼主很会圆场啊 ,冲动了就冲动了呗 还想备货小样理由不成立, 干维修怎么能不搞齐测试工具 呢好在是屏用在其它机器上也多 也要是其它----想在碰上同一种机型坏同一地方的多难
