标题: 作业:映泰IG41M-M7S-V6.2S G41D3+开机流程及供电 [打印本页]
作者: 潜心维修    时间: 2014-3-5 22:50
待机时:
BAT1电池电压经R88到Q5,从Q5出来一路形成VRTC(VCCRTC)到南桥的W5脚位和IT8721FBX的69脚(检测电池电量),另一路经R94到跳线帽第一脚,
当1,2脚合上后,从2脚输出RTCRST#到南桥的AA3脚位,
南桥得到VCCRTC和RTCRST#后,给晶振提供一个起振电压,晶振起振送出32.768KHz给南桥。
(24页)
插上电源后,VCC5SBY经SQ5(1117)转换成3VSB_EUP。一路送给IO的67脚给IO提供待机电压,
一路送到Q5的K脚,取代电池供电。
(28页)没开机时,ATX_PWOK为低电平,PQ3截至,则PQ2的G极高电平导通,把PQ1的G极拉低,PQ5导通,把VCC5SBY转换为+5V_DUAL。
+5V_DUAL经1117转换为+3V3_DUAL,其中一路送到南桥,提供待机电压。
IO待机正常后,从85脚发出RSMRST到南桥的Y4脚位,通知南桥待机正常,
(26页)触发15,16开关脚,从15脚送出PWRBTN到IO的75脚,
IO收到此跳边后从72脚发出一个高低高跳变PWRON到南桥请求上电,
南桥收到此跳边后持续拉高SLP_S3到OI的71脚允许上电,
IO的76脚发出IO_PSON的持续低电平拉低ATX的16脚绿线,电源启动,ATX的各供电电压送到主板。
+5V_DUAL和+3V3_DUAL现在由VCC5和VCC3_3转换过来供电。
内存供电
(U6)UP6109的1和5脚供电正常后,SLP_S4通过RN50变成DD_CONTROL导通Q35,使Q34截至,DD_DDR3的高电平送到UP6109的7脚,UP6109开始工作,控制Q30和Q31的导通和截至产生V_SM。
桥1.1V供电由(U7)6109控制产生V_1P1_CORE,供电开始信号来源SLP_S3,
总线供电1.2V由Q36控制产生V_FSB_VTT,控制信号产生来源于桥供电V_1P1_CORE。
作者: 潜心维修    时间: 2014-3-7 17:25
我是在wrod写好的,网络太差搞成这样了,上传那两个东西是不知道怎么把wrod里的东西弄到帖子里,就一下上传了上去,删都找不到地方删
