标题: 求amd e350点位图,主板断线了,连接apu pin I2 断线,不知道要飞线连接到哪里。 [打印本页]
作者: 哥不种萝卜    时间: 2014-3-5 21:53
联想g475gx主板,加电跑到0.2A,估计cpu挂了。换上cpu,不慎将cpu的pin I2拉断了。现在加电跑0.5A。求amd e350点位图,主板断线了,连接apu pin I2 断线,不知道要飞线连接到哪里。是cpu旁边过孔的线路断开,针脚位是I2,对地阻值756,求助有料板的大神帮忙打阻值,看是连接到哪里?
作者: 641463916.renqi    时间: 2014-3-5 23:40
装上coms电池你会有惊喜的
作者: 哥不种萝卜    时间: 2014-3-6 15:54
现在断线连上了,cmos电池也接上了电压3V。都还是跑到0.5A
作者: 哥不种萝卜    时间: 2014-3-18 08:59
插不插内存都跑0.5a,终于发现了问题所在。原来内存坏了,换了内存就好了。熟悉的联想logo!!!
作者: 302945hyxs    时间: 2014-3-30 13:03
看点位图哈哈哈哈
