关于CQ40闪灯3下
641463916.renqi
2014-3-5 21:50
关于CQ40闪灯3下
郁闷的CQ40英特尔独立显卡。接了台CQ40故障加电不显。大小写灯闪3下。拆机测得网卡坏了。摘掉网卡上电正常显示。进系统测试一切OK。就打算装机了突然花屏。速度扒电。在怎么开就不显示了。测试卡跑06了。刷了BIOS一样。现在故障不过内存判断。测内存的供电1.8V3.3V 0.9V总线3.3V。判断北桥问题明天准备杀桥了。大师们给点参考
九叔
2014-3-5 22:04
CQ系列的北桥 嘎嘎 你懂了
641463916.renqi
2014-3-5 23:35
九叔 发表于 2014-3-5 22:04
CQ系列的北桥 嘎嘎 你懂了
英特尔的PM45
噐*量
2014-3-13 11:50
杀了没有呢 好了没
pj117816982
2014-3-13 12:14
如果是AMD的芯片组,直接杀北桥。
zhouxiyuan
2014-3-13 12:25
学习了学习了学习了学习了学习了
xutangjian
2014-3-13 12:42
没技术含量 呵呵
李乡下
2014-3-13 13:44
如果是AMD的芯片组,直接杀北桥.在干显卡
明扬电脑医院
2014-3-13 13:51
北桥可能性很大,
本本硬件
2014-3-13 13:59
PM 45 不容易坏吧
batakha
2014-3-13 14:03
再仔细看看把不应是北桥的问题
fulang168
2014-3-13 15:11
可以先加焊一下试试,干桥有风险,加焊须谨慎!搞定说一声!!!!!!!
nnlf
2014-3-13 15:22
用INTEL芯片组的应是显卡出问题.
Li丶sh
2014-3-13 17:52
楼主思路明确,值得学习!!!
宝国
2014-3-13 18:08
如果是AMD的灯闪一般是北桥或CPU或内存。INTEL的一般是显卡或内存不过,北桥的肯能性比较小,最好不要急于换桥。
lixin1996
2014-3-13 19:09
内存是给北桥管的 学习了 !!
雨林木风818
2014-3-13 20:27
CQ北桥通病啊, 得换吗
zpf251424437
2014-6-29 11:18
谢谢楼主分享这个经验
---辉
2014-6-29 11:39
pm45 加汗!
东京的一股热风
2014-6-29 11:47
加焊下 不行就换把
