标题: 联想R400奇怪问题 [打印本页]
作者: ggjj    时间: 2014-3-5 21:42
标题: 联想R400奇怪问题
今天一台联想R400不亮机,拆机吹显卡,亮机。。。。。。于是报显卡芯片问题,因为是有黑胶的,所以报的高了点。。。。。于是兴高采烈地加焊显卡,黑胶的不好做,很容易爆珠,所以温度差不多就关了。。。。。测机亮了。。。。。但发现有时机器能听见进系统的声音,但不显示,把BIOS电池拔了,正常了。。。。装上正常一会又不正常了,我擦尼玛。。。不会是没做好吧。。。。。。于是拆机从做,这回珠子亮了,但是现象一样啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。尼玛的。。。。。。。。。。。。
        还是上万能的论坛吧。。。。。。。。。还真有同志说,是显卡供电U32上的R466的电阻6.97K的歪了,但重新加焊电阻没上,掉下来了。。。。用放大镜看发现脚脚都黑了。。。。。。明白了。。。。是电阻焊接不良造成的。。。。。。。。。。应该是通病吧。。。。。。。。。。。
作者: liyia    时间: 2014-3-5 21:59
修好就是好,楼主报了多少钱啊
作者: ggjj    时间: 2014-3-5 22:15
我们福州的价格低啊。。。。。。才180啊。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-3-5 22:30
我们潍坊的价格更低,同行价才100
