标题: 4416S 让人高兴让人优 [打印本页]
作者: yujunxin    时间: 2014-3-5 20:39
标题: 4416S 让人高兴让人优
最近二天修好三台4416S A MD 板子,都是做了北桥 ,电压摆动。刷了N个BIOS 好了,遇到同样问题的同行,千万不要动显卡哟,有可能徒劳的。刷BIOS 和换CPU试试吧,80%能好,我三台机子就是这样好的,就是4416S BIOS版号太多了,不好刷的。发一下,让同行少走弯路。
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-3-5 20:42
这个是惠普新款机子吗
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-3-5 20:57
bios 通病问题多
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-5 21:17
你发的bios呢  没看见啊
作者: 朕1888    时间: 2014-3-11 23:34
作者: 林少军    时间: 2014-3-17 11:41
我修了4416sAMD的修好几天了,还没好,也准备刷bios看看了。开始有时显有时不显,不显的是时候,电流1.5至0.9来回跳动,换了桥,电流跑的很正常就是不显。大小写灯不亮。量屏开启电压没有是从显卡发出的。就加焊了显卡还是一样不行。没则了,只能刷个bios看看了。
作者: zhouhuailong    时间: 2014-3-17 11:47
谢谢,,不过都是修北桥好的
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-3-17 11:48
容易返修,AMD的
作者: shuguangpc    时间: 2014-3-17 11:53
谢谢提醒。北桥坏的也不少。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-3-17 11:54
修的都是北桥,你这刷BIOS好的还没遇到啊
作者: 49154493    时间: 2014-3-17 13:51
以前也碰到过换桥没修好的 当时BIOS刷了一次也没啥用 看来还是得多刷下bios试试啊!
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-3-17 14:01
前几天遇到个,搞了半天,还是刷bios好的,擦
作者: 追风超级兔子    时间: 2014-3-18 11:34
谢谢楼主了 说的好
作者: Luogang    时间: 2014-3-26 11:25
楼主你的4416s机子电流在多少啊,我的一个4416s开始开机电流1.5左右做了显卡电流1.9左右跳变,现在已经显卡直球在1.9和2.0左右来回,是什么情况
作者: 吴先明    时间: 2014-3-26 12:16
太值得学习了
作者: yuejiancao    时间: 2014-3-26 12:21
越来越难修了
作者: 学主板维修中    时间: 2014-3-26 14:05
AMD 的机器都容易坏。 给客户修了也用不了多久。最I好换芯片。可是有时候。北桥。和显卡都容易坏。比较麻烦
作者: 那一抹忧伤    时间: 2014-3-26 14:07
          这个貌似是通病的吧
作者: hou19920930    时间: 2014-3-26 15:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fengyun6966    时间: 2014-4-2 17:16
Luogang 发表于 2014-3-26 11:25
楼主你的4416s机子电流在多少啊,我的一个4416s开始开机电流1.5左右做了显卡电流1.9左右跳变,现在已经显卡 ...
为啥不换一个试试呢。有肯能有奇迹出现呢。
作者: Luogang    时间: 2014-4-2 23:21
就是没有奇迹啊!换了显卡都已经2.1再到2.0到1.9,外接亮了 但严重花屏,内存还是不亮,这机子头都搞大了
作者: 445990683    时间: 2014-4-3 16:56
觉得现在的笔记本很多BIOS问题
作者: 13690476947    时间: 2014-4-4 18:21
谢谢,,不过都是修北桥好的,,
作者: 星心    时间: 2014-4-4 18:23
遇到过  复习了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-4-4 19:43
4416 BIOS坏的少吧
作者: 812341184    时间: 2014-4-4 20:36
值得学习 谢谢楼主分享
作者: 联君科技    时间: 2014-4-4 20:49
显存出问题了,都摘了重置吧应该能好
作者: q2271806561    时间: 2014-4-4 22:54
楼主发的BIOS呢
作者: lrb943096020    时间: 2014-4-4 23:13
      看来以后BIOS要多刷啊
作者: 星心    时间: 2014-4-5 09:19
遇到过  呵呵呵 复习了
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-5 09:58
这个我修的基本上都是北桥 显卡还没搞到过
作者: !三娃!    时间: 2014-4-15 11:30
手头刚有个4416S的呢,这个机器也修过几台,返修率还蛮高的,建议大家多总结经验,说说看有什么更好的方法。
作者: 我太阳维修    时间: 2014-4-15 11:35
修不触发的貌似bios多一些吧
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-15 11:38
bios发上来啊
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-15 11:41
一  哥修了很多4416S的机都是北桥坏  有二台是显卡供电问题  但至今没遇到过BIOS问题的 但好像听到好多人说BIOS爱坏 北桥大家都知道爱坏 显卡供电你们注意下
作者: 同兴维修    时间: 2014-4-15 11:45
CPU也换个试下、
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-4-15 11:45
作者: 好求上进    时间: 2014-4-15 11:45
遇到过的暂时也只是修北桥好的
