电视机
鞠周华
2008-10-25 07:53
电视机
请师傅指点:
我有一台组装机《LA76810+LA78040》,开机正常,但是将加速电压调高时110伏下降到八十几伏;断开行《接60W灯炮做负载》场任一负载电压正常。
注:出现电压下降时行场出现按顺序压缩。请师傅指点!谢谢。
朱春雨
2008-10-25 08:54
确保包没有问题的情况下,在排除一下管内有没有碰极打火的现象,要不就是电源带载能力差,有时我们用灯泡作假负载的时候个别机器会出现这样情况,请检查一下电源初级的那几个小电容
拓海烽
2008-10-25 12:27
请更换300V;110V的滤波电容
yzz163
2008-10-25 12:41
你可到
WWW.CHINADZ.COM
去呀,这里是电脑维修类的。
yzz163
2008-10-25 12:43
将加速电压调高时110伏下降到八十几伏
包的问题大些。
