标题: 简简单单秒杀V470不开机故障 [打印本页]
作者: snday    时间: 2014-3-5 18:44
标题: 简简单单秒杀V470不开机故障
V470插可调电源.待机0.08A。一般的待机不可能会这么高。猜测应该有小零件开路造成的。但是还是开机试试。电流上到0.6A停了。很明显没主板没工作.拆机。目测有没有明显的烧坏痕迹。一看窃喜.明显烧坏.两个晶体管.6725  6721 找了料板的换上。电流一路狂飙。亮机。搞定
作者: kxp521521    时间: 2014-3-5 18:51
这是捡钱啊
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-3-5 18:51
这种我们一般都不往上写的
作者: 老三修本本    时间: 2014-3-5 18:53
这个是通病啊~但是通病在我遇到的都是骨头
作者: huhui098    时间: 2014-3-5 18:56
学习了。我还没有遇到过
作者: wxp047    时间: 2014-3-5 19:10
楼主运气真好,白白捡钱的事也能被你碰到
作者: 时速电脑    时间: 2014-3-5 19:13
这种管不好换啊,温度不够不行,过高壳又会脱掉
作者: 刘承奎    时间: 2014-3-5 19:14
秒杀呀。这是。。呵呵呵额
作者: auroxiaolin    时间: 2014-3-5 19:16
铁壳是个通病,当外表看不出来时候,又能显示,就要用示波器了。
作者: syejings    时间: 2014-3-5 19:27
学习了。今天也修了个V470,刷了个BIOS 。嘿嘿。
作者: q2271806561    时间: 2014-3-5 19:30
这个V470要么就上边的坏,要么就是下边的坏,中间的好像还没见过坏的。哈
作者: q2271806561    时间: 2014-3-5 19:31
我的这个换了下边的铁壳是上管,显卡驱动打不上,一打驱动就会花屏。进系统。楼主你的打驱动花屏么?
作者: qq992260644    时间: 2014-3-5 19:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-5 19:46
老板 搞一些有意思的 有科技含量的东东发个帖,别动不动 一个有烧痕的 被你发现了 ,还有就是铁壳的MOS可以用普通的 代用哦 !简单叫大家代用的话 你可以发个实物图!让 小白们学习一下
作者: prccmc    时间: 2014-3-5 20:07
谁知道这种MOS管用普通的怎么改?我改过上下管用普通八教的该上不出电压,用台式机三个脚的该上出15V(幸好当时把输出的电感翘起一个脚)。求大神指点
作者: hxj9144    时间: 2014-3-5 20:16
这种铁壳MOS管都容易坏,B460也是一样!
作者: 诶得都    时间: 2014-3-5 20:48
我都改成小的MOS管的 4个都换
作者: jianguohh    时间: 2014-3-5 21:57
楼主运气真好
作者: 华天!    时间: 2014-3-5 22:02
前天修了个同样问题  换完铁盖管后   不出集显供电  后来 没修好
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-3-5 22:19
這種機器最好修啦
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-5 23:25
哈哈 可以直接收钱啊
作者: 王占瑶    时间: 2014-3-5 23:55
没有值得学习的地方   捡钱
作者: 于彬1234567890    时间: 2014-8-7 11:04
手里正有个B460  可是没有乌龟壳  谁知道怎么改  我试试
作者: 880电脑医生    时间: 2014-9-4 14:15
没技术,小白看到坏的也会换,只要焊功过关。
作者: 落花莫相离    时间: 2014-9-4 15:03
暂时还没有遇到这样的故障,铁壳坏倒是遇过几次
作者: yinannina    时间: 2014-9-4 15:14
学习了。。。。。。。。
作者: honghai0605    时间: 2014-9-4 15:19
楼主!运气不错,晶振在笔记本上坏时速罕见啊!
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-9-4 15:36
看板子都烧了个坑,你都没看下短路没有
作者: 主板维修师    时间: 2014-9-4 15:44
乌龟壳 呵呵 你比较走运 换上就好 ,上次搞了一个 搞死人了
作者: djx2273899    时间: 2014-9-4 16:38
这是捡钱的节奏吗
作者: 潇洒正哥    时间: 2014-9-4 16:39
谁知道这种MOS管用普通的怎么改?
