标题: G450 不亮 [打印本页]
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-5 15:37
标题: G450 不亮
G450不亮 接外接正常 JLVDS2 234脚 无电压   28 30脚正常18.5  现在也没有电压  屏和屏线换过了 怕是显卡问题
作者: 九叔    时间: 2014-3-5 15:43
楼主你机器修好了吗?
作者: 作手无语1    时间: 2014-3-5 15:44
对照图纸查信号
作者: Muar    时间: 2014-3-5 15:53
量下显卡到屏线之间的线路,看看电阻或者电容是否有问题。
作者: xingzhicheng    时间: 2014-3-5 15:59
用风枪烘显卡 20秒左右试试
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-5 16:48
九叔 发表于 2014-3-5 15:43
楼主你机器修好了吗?
没有呢  屏上的保险没有电压
怕是显卡坏了
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-5 16:49
作手无语1 发表于 2014-3-5 15:44
对照图纸查信号
30脚的19V电压是从显卡出来的?不知道对不对啊
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-5 16:53
查屏接口,有没有缺电压的,少信号的~~~~
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-3-5 16:53
加焊一下显卡,就知道是不是显卡问题
作者: 有点短路    时间: 2014-3-5 16:55
这种显卡。坏的多。。是不是没有检测到内接屏?或者屏的EPROM供电有木有
作者: 楚少    时间: 2014-3-5 16:56
显卡的可能大了
作者: mso0    时间: 2014-3-5 22:10
用风桥稍微吹下就有结果了
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-5 23:23
g450的基本上显卡坏的几率很大。本人之前遇到过和你一样的问题,更换显卡问题解决。
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-6 09:33
xingzhicheng 发表于 2014-3-5 15:59
用风枪烘显卡 20秒左右试试
丛植秋了  还是外接亮  接屏 不亮
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-6 09:35
屏保险上的电压没有  我把Q4三角 和一脚连上了   电压有了 还是不亮
怕是显卡问题   今天准备换一个
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-6 09:36
mso0 发表于 2014-3-5 22:10
用风桥稍微吹下就有结果了
没有  我已经从做了 还是那样  正准备换一个
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-6 09:37
烂人烂心烂世界 发表于 2014-3-5 16:53
加焊一下显卡,就知道是不是显卡问题
这样的显卡 加焊也没起作用   不行就让换板吧
作者: snzc    时间: 2014-3-6 09:50
肯定是内接屏的条件不满足或者显卡坏
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-3-6 09:58
加焊一下可以亮的情况下在换个显卡,比较保险
作者: Muar    时间: 2014-3-6 10:28
19V怎么可能是显卡过来的呢?应该是转换过来的。
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-6 13:34
我是直接更换的,干脆利落。
作者: hyc4280501    时间: 2014-3-6 14:04
显卡重植一下试试
作者: 若啦    时间: 2014-3-6 14:42
这种显卡容易坏,遇到过死机,蓝屏的都是显卡有问题,换个新的就好,好像N10M-GS-S-A2这个坏得多,我都是用N10M-GS2-S代换,不知两者有什么区别
作者: 大天空    时间: 2014-3-6 14:57
用热风枪加热显卡试一下,不行就写BIOS
作者: rongshan    时间: 2014-3-6 15:07
直接做显卡吧
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-7 11:25
哦哦 明白了 最开始是屏线坏了
若啦 发表于 2014-3-6 14:42
这种显卡容易坏,遇到过死机,蓝屏的都是显卡有问题,换个新的就好,好像N10M-GS-S-A2这个坏得多,我都是用 ...
换显卡好了   最开始是屏线坏了 给显卡烧坏了
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-7 11:26
楼主你机器修好了吗?
换显卡好了 你的也是这个问题么
