标题: SL410独显电流正常跳变到1.2 [打印本页]
作者: 康小魔1020    时间: 2014-3-5 13:23
电流正常跳变到1.2不亮,BIOS刷过,会是显卡的问题吗?ATI的卡加焊过
作者: 我命由我    时间: 2014-3-5 13:38
电流跳变么?光看电流跑多少没哈用,有示波器的话可以测下内存自检没,看电流大致也能看出内存自检没自检
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-3-5 13:46
ATI的 坏的比较少。。最好示波器测
作者: 红色童年    时间: 2014-3-5 13:59
ATI虚的比例并不多,通常是真的坏。
你可拆下重植----起码看是否被上家折掉点之类,代换个吧。
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-5 14:03
换显卡,显卡坏了
作者: 九叔    时间: 2014-3-5 14:08
把显卡重置一下之后,看看,实在不成还是按照时序来修把
作者: 114253928    时间: 2014-3-5 14:11
楼主提供的现象不足以判断故障所在,鉴定完毕。
作者: 康小魔1020    时间: 2014-3-5 16:20
还是显卡的问题,换了就ok
作者: zyx18989    时间: 2014-3-5 16:26
电流到这一步,主要就是显卡。学习了。
