标题: HP xw4550开机报警短9声是什么问题 [打印本页]
作者: 398625933    时间: 2014-3-5 13:21
外加追问一个,HOxw4550BIOS放电后开机提示“您的系统配置,因为您的硬盘驱动器等最后开机.附加发生了变化,或者断电的实时时钟事件.按 F1将记录新形态.如果该消息仍然存在,您可能需要更换板载充电电池”,按F10或者F9有提示SETUP和BOOT,但就是停在那里不动,进步了COMS系统。上述原因有谁知道怎么解决吗?
作者: 九叔    时间: 2014-3-5 15:37
刷个BIOS看看呢
作者: 398625933    时间: 2014-4-2 20:59
解决了,是内存插槽缘故。把双内存插到第三第四插槽就没事了。不知道什么原因,我也是纠结好久无意间发现的,不管它,收钱。500白拿。
作者: 1637830498a    时间: 2014-4-3 09:01
我也碰到过,就是一直在响,没内存一样,换槽就不叫了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-3 09:57
短报警一般都是内存  楼主捡了500大洋  恭喜啊
作者: jtelsoft    时间: 2014-4-3 11:38
有没有可能是桥的问题
