标题: 联想G480 BA-7981P 不触发 无3V 5V待机 [打印本页]
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-3-5 13:00
今接到一台联想G480 机子进水  我拆开看 EC PU401进水
PU401芯片的条件看上去都有了,但就是没有3V 5V     换了一个芯片还是一样   没有EC换不知道是不是EC问题   在论坛里看了一下,都说EC是有程序的,
我这里没有EC换      大家帮我看一下是什么问题  这个机子是待机就有3V 5V 的对吧!!!!!
   这机子现在要修的是3V 5V 不出,没有3V 5V 待机
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-5 14:19
先刷BIOS,不行在干EC
作者: octopus163    时间: 2014-3-5 15:35
“我拆开看 EC PU40进水”你这个到底是EC,还是3、5V芯片呀?
作者: 芯片在飞    时间: 2014-3-5 15:40
不是BIOS通病么?
作者: 芯片在飞    时间: 2014-3-5 15:42
EC旁边有小小8脚,量量看有没有波形
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-3-5 16:40
EC 和3V 5V 芯片都进水了
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-3-5 16:41
兆光科技 发表于 2014-3-5 14:19
先刷BIOS,不行在干EC
BIOS 有二个都在一起 ,不知道刷那个
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-3-5 16:42
芯片在飞 发表于 2014-3-5 15:40
不是BIOS通病么?
这个BIOS 有通病吗???
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-3-5 16:43
芯片在飞 发表于 2014-3-5 15:42
EC旁边有小小8脚,量量看有没有波形
没有试波器
作者: 尽我所能    时间: 2014-3-5 18:31
看看pr407变值没有?有没有断线的。
作者: wcqwyy    时间: 2014-3-5 18:54
ec 干一个试试
作者: kxp521521    时间: 2014-3-5 19:00
在断电时  用万用表一表笔点bios芯片第一脚  另一表笔去刷ec引脚   哪个响哪个就是ec的bios芯片
作者: 志在由    时间: 2014-3-5 22:39
想知道是否待机就有3V、5V,查PU401的ENTRIP脚由什么信号开启的。
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-5 22:53
ENTRIP1 只有0.6V么  好些都要一样吧
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-10 13:08
我的现在现象和 楼主一样 但是没有进水  我还以为是隔离出问题了
作者: liugang122    时间: 2014-3-10 13:19
不触发,刷ec下的bios
作者: 金义义    时间: 2014-3-10 14:45
Liw387 发表于 2014-3-5 18:57
什么叫EC  请教高手
开机芯片。一般在键盘接口附近,指甲盖大小
