标题: DELL LA-5091P无复位维修 [打印本页]
作者: 欧文、    时间: 2014-3-5 12:50
DELL LA-5091P无复位维修,这主板别人弄过!听说一开始不触发的,刷了bios就可触发啦但是电流只有0.15,BIOS、IO、南桥都给弄过!之前一直没空,所以放了很长时间了,今天才有空拿出来看看,测了确定全板电压出来了,时钟也有了,就差复位!BISO我自己也重新刷了一个,故障还是一样,没办法只能到论坛上找个图纸来看看啦,找了好久终于找到图纸了!打开图纸,第一时间先看看PG吧,直接打了PWROK进去先搜到的是EC到南桥的PG,然后顺着到EC发出的引脚看看,ICH_POK_EC应该有个电阻啊,一看焊盘上没有啊,而且焊盘上的点很圆自己用点锡连了下!接着再开,电流呱呱的上去了,亮机OK!总结应该是别人换io的时候大意,吧0欧电阻拖掉的,大家下次可别大意哦!不用多久宣告圆满结束。附上图纸  发个贴也不容易,给点分嘛,也不用浪费你的分的!
戴尔上网本LA-5091仁宝.pdf
1.13 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-3-5 12:56
VGATE  cpu电源好没有反馈到EC
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-5 12:59
修本还是要仔细啊
作者: 欧文、    时间: 2014-3-5 15:06
CPUPWRGD 发表于 2014-3-5 12:56
VGATE  cpu电源好没有反馈到EC
ICH_plk_EC这是pg发给SB的,所以就没产生复位
作者: RTEWTYR    时间: 2014-3-5 17:27
楼主你想表达些什么啊?  你指的什么的复位的  平台复位 南桥的复位还是IO的?  还是CPU的?
作者: 欧文、    时间: 2014-3-5 19:26
平台复位,
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-5 19:32
楼主修好就行了!修理还啊哟细心哦 ,电路必须要看的哦修理:供电 时钟  复位  加电的话 首先 要看 PG 信号!
作者: 客服1号    时间: 2014-3-5 19:32
这是EC发给南桥的也没说什么复位啊
作者: 欧文、    时间: 2014-3-6 10:22
客服1号 发表于 2014-3-5 19:32
这是EC发给南桥的也没说什么复位啊
这是其他分组的PG,南桥要满足几个条件才产生复位的!这是其中之一
作者: ale    时间: 2014-3-6 11:40
LZ真细心啊。。。
作者: 4547    时间: 2014-3-6 11:42
学习学习谢谢分享
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-1-4 18:45
v供电 时钟  复位 条件
