标题: 新手的心态 康柏516惊心维修 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-3-5 11:57
标题: 新手的心态 康柏516惊心维修
前言:新手修本本就像无证驾驶,开的慢了后边喇叭催,开的快了把握不住出事故,自己惶惶恐恐满头大汗握着方向盘,跟玩火龙似得,硬着头皮瞎撞,这次就撞坏了一块显卡。
机器型号:康柏516
故障现象:打开电源,电流到2.0多然后回到1.6A,大小写按键有指示灯显示,屏幕不亮,
维修:用风枪对显卡芯片(216-0728020),进行预加热,开机还是没有图像,然后对北桥加热故障照旧,听顾客介绍,此机器之前是好的,停了半年没用,这次打开就成这个样子了。因为有大小写灯的正常,所以很怀疑是显卡脱焊所致,开始(无铅)加焊显卡,第四段时上风235,下245时轻推显卡已经融化了,为了巩固焊接效果,继续加热第五段,到第五段时上风245,下风260,刚有几秒时间听到两声轻微的啪啪声,赶紧关机抬起风嘴,降温后板子再加电,待机还是0.01-0.00,开机电流上去了到2.0多,突然发现主板有冒烟和糊味,马上断电,测量C74两端已经0欧短路!这时满头的大汗啊。这个机器接的时候就考虑加焊显卡的,费用80元,多了用户不修,问了一下显卡的价格80元加运费22=102元这个机器可以修好,但要赔22元+自己的时间,现在啥也不想了,首先恢复原状吧,怎么办~怎么办?
打开图纸找到Q15,C74,找到PAD2,然后断开它,测量C74无短路,开机指示灯亮,电流到1.3A,唯一不同的是大写灯不受控了,一直闪啊闪,哎估计能交差了吧....
有了这次教训我做了一个BGA烘板程序,最高温度在锡熔点一下,时间长些,尽量烘干水分,再用强热焊接。                       2014.1.5
作者: zhitaocai1989    时间: 2014-3-5 12:09
这是什么情况呀,爆珠了吗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-3-5 12:11
zhitaocai1989 发表于 2014-3-5 12:09
这是什么情况呀,爆珠了吗
没仔细检查,估计是显卡芯片爆了吧
作者: zyx18989    时间: 2014-3-5 12:31
焊下Q15试试
作者: hu554519927    时间: 2014-3-5 12:34
现在的桥上风加温到245一般会爆桥
作者: dahai    时间: 2014-3-5 13:00
我的上风温度最多到220度。。。
作者: 诶得都    时间: 2014-3-5 13:08
我245都没事。不过风嘴离芯片有1.5厘米左右的距离。
作者: lichangru    时间: 2014-3-5 13:16
学习了 谢谢楼主分享
作者: 子奇。    时间: 2014-3-5 14:46
同为新手-  -。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-3-5 20:22
dahai 发表于 2014-3-5 13:00
我的上风温度最多到220度。。。
好多机器在你这个温度是融不了锡的,我现在加焊可小心了,
作者: 志在由    时间: 2014-3-5 22:28
报价太低了,加焊也要报150以上啊,加焊也有风险,还要保修。
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-5 23:11
BGA温度也太高了吧   我的是230   基本上很少爆
作者: yutao822    时间: 2014-3-6 09:25
前两天我换显卡芯片的时候犯了同样的错误,直接换上就开始焊接,显卡芯片起泡了  报废
作者: 实时电脑科技    时间: 2014-3-6 09:40
做显卡 下部温度可以高点 上不一定要注意好温度
