G455 触发掉电0.01 到0.02 掉电
深圳陈波
2014-3-5 11:47
接一台联想G455 开机 马上就掉电 拆开 目测 主板 没有进水 腐蚀痕迹 没有明显烧坏 然后直接上电 待机0.01 开机 开机灯亮一下 电流到0.02 就恢复原样 心想 这个吊JB 放下电就OK 的 打发客户走 然后直接放电 涛声依旧 无奈的只能拿起万用表测量各个电感 都没短路 心想 这样有开机动作 它不起来 是不是哪里负载短路 于是我就量声卡 网卡那 量到声卡 旁边 好几个电容短路 就把声卡芯片取下来 还是短路 就把短路电容取掉 结果就OK 了 擦电 电流上去了 接屏显示了 装机了 维修做了好多年 第一次发帖 写的不好 莫骂娘呀、
walkman0904
2014-3-5 11:53
后续电压开启不了 保护了
诚实-维修
2014-3-5 12:00
学习了。不错。
4547
2014-3-5 12:04
bios问题 和电源芯片
棉花三弄
2014-3-5 12:06
后续电压有问题 保护
唔卡卡
2014-3-5 12:15
先取电容多省事啊
黄金强
2014-3-5 12:33
声卡那边都有短路,少见
xunweiwang2011
2014-3-5 12:33
是的啊 后续电路保护 电压上不去
xunweiwang2011
2014-3-5 12:33
楼主的电脑维修 还是不错的啊 哈哈
の淡定哥
2014-3-5 13:17
电压都正常不 应该是哪里虚汗了
の淡定哥
2014-3-5 13:17
电压都正常不 应该是哪里虚汗了
维修徒徒
2014-3-5 17:50
这么厉害!
thfyc
2014-3-6 16:34
G455声卡那的电容短路,很多的,我遇见过好几台了
qrpe1993
2014-3-10 19:08
有没有这图纸呀!!!
渴望天空的鹰
2014-3-10 19:18
楼主运气好啊。
1099947411
2014-3-17 15:15
楼主英勇!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~
d240895127
2014-3-17 17:01
这算是 通病了吗
