华硕K42DY花屏 求助
yangtx1987
2014-3-5 10:49
华硕K42DY花屏 求助
一台华硕K42DY机器,在使用一段时间后出现花屏现象,外接个显示器和内屏一起开着拷机测试不会出现,单独用内屏就出现花屏,显卡已经加焊过,还是一样,显存用风抢吹过也一样,小弟新手,不知道接下来该往哪查了,有没有遇到过这情况帮忙指点指点
vcin5v
2014-3-5 11:09
单用VGA试试。再去点点屏
最好是做压力测试的时候看,如果是显卡问题的话,会很快就出现花屏的
yangtx1987
2014-3-5 11:24
vcin5v 发表于 2014-3-5 11:09
单用VGA试试。再去点点屏
恩,测试中
一天伯乐
2014-3-5 11:33
从新直球试试
恨天无眼
2014-3-5 11:35
楼主,没有判断出到底是显卡这边的问题还是屏的问题。楼主可以试能不能在只接内屏花屏的时候把外接显示器连上,然后看看外接花屏不。如果还是花那肯定是显卡这边。第二,有的时候加焊不好使的。重植一下吧。花屏不死机的一般都是显存。也不排除也是显卡芯片的问题。
wcqwyy
2014-3-5 11:37
显卡不良啊
4547
2014-3-5 11:48
换显卡试试
爱上了寂寞
2014-3-5 12:01
显卡问题。
wcqwyy
2014-3-5 13:06
显存也有可能吧
WJT
2014-3-5 13:09
重植吧 不行再换快显卡
lichangru
2014-3-5 13:15
显卡问题 重做显卡
心已碎,人已醉
2014-3-5 13:48
显卡通病了喔。。。换了显卡还不行。就考虑供电问题吧
我命由我
2014-3-5 13:53
显卡或者显存,外接不花不代表显卡没问题的
季中海
2014-3-5 16:50
先换显卡 再干显存啊 一道撸了 差不了
zhudashan
2014-3-5 16:59
,路过,混混经验
syejings
2014-3-5 20:00
是不是显卡没加焊好呢?
jianguohh
2014-3-5 22:01
是不是显卡没加焊好 我是新手刚换个南桥还不如不换呢连机都不开了
