标题: IBM T43跑DA 电流1.35 [打印本页]
作者: gsj815    时间: 2008-10-24 23:44
请问各位是什么问题 ,板上供电基本正常,   南桥已经做过BIOS 已经刷了
作者: gsj815    时间: 2008-10-24 23:50
要干显卡 还是北桥?
作者: 小滕    时间: 2008-10-25 10:12
不清楚楼上说的 什么意思   如果要干桥就干显卡吧
作者: ★★乐乐★★    时间: 2008-10-25 10:29
应该是显卡没工作电流1.35,你做下显卡试试。估计是显卡空焊了。
作者: 春雨    时间: 2008-10-25 10:36
根据经验判断你的问题是显卡坏了,或显卡却少了一组供电。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-4-2 19:37
显卡方面的问题
作者: 我来修一下    时间: 2009-4-2 21:39
先从做显卡吧
作者: 小子我是笑三少    时间: 2009-4-3 13:02
把显卡做下看看
作者: 季紊弛    时间: 2009-4-4 19:01
跑DA是已经过内存了,群的兄弟都说这情情先干显卡。
作者: 静远    时间: 2009-4-4 23:27
看看楼上的兄弟读说是显卡,我倒是遇到过DA是南桥问题的,DA之前的代码是09!
作者: 渡口    时间: 2009-4-5 00:01
看电流应是显卡,期待LZ给出正确答案。
作者: 经纬度    时间: 2009-4-18 23:17
我也遇到了同样的问题,刚送来时是LOGO画面死机,在别处已经做过了南桥,H8,听顾客说在没修之前有时是能进系统的,只是有时进不了系统及卡机。由于只动了南桥,只好再重做南桥,谁知一下掉了四个点,经修补好后(经同好板对比,掉的点确已修好),开机就只跑。。。28。。38。。。29-33-09-2B-C1-3B-09-DA了,请问谁有修这种故障的经验,多多指教,多谢了!急。。。。
