LD7576可以用LD7575代换
SNVJIQPL417
2014-3-5 09:03
LD7576可以用LD7575代换
把LD7576一脚电容改成100K电阻就能用了。
骄子雨
2014-3-25 14:38
刚刚用LD7575PS代换,改1脚电阻就可以了!!看客放心改把!
博洋11
2016-5-25 12:35
能不等代换看下芯片的PDF就知道了
腾讯小组
2016-5-25 12:46
7576这芯片好像没买过 7575大把的
yjwxfxte
2016-5-25 13:46
记下了……。
ensonbaby
2016-5-25 16:31
没有改过,既然有人试过那一定可以,下次遇到试一下!
