标题: 电脑开机出现一些英文就卡住,详见帖子 [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2014-3-5 08:34
华擎nf6集成主板,不接硬盘提示single-channel memory mode ok就卡住
接上硬盘出完single-channel memory mode ok后提示ultra dma mode 5 smart capable but disabled又卡住
在bios里将smart打开提示
ultra dma mode 5 smart capable and start    ok 又卡住了,放电和换过串口和并口硬盘都不行
求教了
作者: yutao822    时间: 2014-3-5 09:12
刷过BIOS吗,外设拔掉,不行拆网卡,声卡看看
作者: 纵横一焊    时间: 2014-3-5 09:36
刷BIOS啊应该就好了
作者: wz96137521    时间: 2014-3-5 10:26
刷BIOS可能性大些
作者: netccb    时间: 2014-3-5 14:49
刷BIOS能解决吗?
作者: 钦哥哥    时间: 2014-3-5 14:53
可以发个图纸就好了
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-3-6 10:39
刷bios不好的话,估计南桥故障了
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-3-6 13:39
进BIOS 恢复出厂设置 试下
作者: a.....    时间: 2014-3-7 09:12
、找个bois刷一下 应该会好
作者: xwhzmine    时间: 2014-3-7 09:35
内存兼容不,检测到你的设备跟BIOS设定不符,你先BIOS复下位,不行的话再刷下BIOS,或换下内存试试
作者: 创科电脑罗    时间: 2014-3-7 09:38
内存换过没。内存也有关
作者: ☆手指☆    时间: 2014-3-7 11:26
我认不到英文,说中文
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-10 21:18
这个问题不是太懂 学习了
作者: hu1995    时间: 2014-3-10 23:16
cpu 内存换一下  不行刷个bios  再不行拆声卡网卡   再不行 那就嘛的搞了
