标题: 创维26寸液晶电视机开机画面logo渐渐消失 [打印本页]
作者: a724271419    时间: 2014-3-5 01:35
创维26寸液晶电视机开机logo显示 然后就慢慢变淡,顶上出现一条白色的显示区 是什么情况
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-3-5 10:24
不会视屏坏了吧
作者: 电脑好鸟    时间: 2014-3-5 10:27
以前在老家就做过推销创维电视的
作者: zhang98828    时间: 2014-3-5 10:35
这个似乎是VGH生涯电路的问题吧,然后其他画面似乎也是慢慢显示
作者: 野兽619    时间: 2014-3-5 10:55
LOGO 那块白色的是反光还是 那症状?  貌似是屏挂的可能性大点
作者: a724271419    时间: 2014-3-5 17:19
白条貌似正常显示
作者: a724271419    时间: 2014-3-5 17:20
不知道是不是逻辑版挂了呢
作者: a724271419    时间: 2014-3-5 17:22
logo是慢慢消失,然后下面白屏
作者: xincheng2013    时间: 2014-3-5 17:24
应该是屏问题  。。找个屏换换就知道了
作者: a724271419    时间: 2014-3-5 18:06
xincheng2013 发表于 2014-3-5 17:24
应该是屏问题  。。找个屏换换就知道了
换屏后这样
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-3-5 22:23
驅動板程序要換喔
作者: xuzhushong    时间: 2014-3-6 11:01
楼主修好了吗?最后到底是什么结果呀?
作者: a724271419    时间: 2014-3-7 10:57
xuzhushong 发表于 2014-3-6 11:01
楼主修好了吗?最后到底是什么结果呀?
还木有修好,不知道什么问题
作者: a724271419    时间: 2014-3-7 10:59
蔡俊賢 发表于 2014-3-5 22:23
驅動板程序要換喔
同样驱动板子的 芯片换过了,故障依旧
作者: 文明电器    时间: 2014-3-8 23:49
同样驱动板子屏驱动程序不一定样同,配不同的屏用不同的程序.
作者: a724271419    时间: 2014-3-9 11:56
屏相同 板子也相同
作者: 541872190    时间: 2014-3-10 11:24
屏坏了看到那个条子我都怕,屏幕坏的概率好打的说
作者: 恒heart心    时间: 2014-3-12 11:03
楼主修好了吗?什么结果
作者: jasonyang    时间: 2014-3-14 02:31
驅動版是否已更換?
作者: q939826125    时间: 2014-3-16 17:07
程序坏了, 刷个就好了
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-3-20 17:00
屏幕坏的可能比较大的!
作者: helpnb    时间: 2014-3-20 20:25
我自用的一台厦华LC25HU26 刚开机的时候都是彩条 差不多要十几二十分钟以后才能慢慢正常 我用风枪加热一下逻辑板 正常了 看了几天又不行了 从网上买了一块逻辑板 等来到了 再试试看
作者: 老藠头    时间: 2014-3-21 21:23
helpnb 发表于 2014-3-20 20:25
我自用的一台厦华LC25HU26 刚开机的时候都是彩条 差不多要十几二十分钟以后才能慢慢正常 我用风枪加热一下 ...
厉害啊,撸主的可能和你的一样的故障
作者: 杨恒8    时间: 2014-3-22 22:33
logoi消失屏和驱动程序坏都有可能
作者: 眼界定未来    时间: 2014-3-23 09:56
驱动板有没有问题的?
作者: 阅透人情知纸厚    时间: 2014-3-24 09:08
修过差不多的  是逻辑板问题
作者: 桐梓电脑维修    时间: 2014-3-24 15:14
会不会是屏线呢  亲?
作者: thelsl    时间: 2014-3-27 11:23
是MCU的问题
作者: hoppynihao1    时间: 2014-3-28 21:39
学习 ,学习
作者: 风之语-lie    时间: 2014-3-28 23:54
进工厂模式调一下屏参
作者: 丽达维修    时间: 2014-4-7 09:47
屏电路问题
作者: 醉月霁幽    时间: 2014-4-7 10:06
驱动板的问题!
作者: 醉月霁幽    时间: 2014-4-7 10:07
来一套 点屏电路就OK 了
