关于联想G475艰难维修板号LA-6755P奇怪花屏
641463916.renqi
2014-3-5 00:27
接到同行一台机器花屏。联想G475AMD芯片组独立显卡ATI的CPU ED350。二话不说速度拆机看下外观。外观没看处来动过。速度上BGA加焊。加了以后怀着必须好的心态。接屏。心里凉了半截还是一样。就放一边了订了全新显卡回来。显卡一到立马做上去以为好了。晕了上电既然掉电。现在就急了。忘了提醒AMD的必须上小电池。不然不跑码。估计显卡短路了。断开显卡供电还是一样。这款机器断开显卡供电可以显示的。以前试过。没办法只好下了图纸测了。测得全班电压都OK首先测无线网卡22 脚无3.3那肯定前面出了问题。测了couPG信号有了。那就下一部测ICHOOWROK由EC发出正常在测得南桥没发出CL-powogod问题找到了就测南桥的工作条件供电时钟复位都有了。无奈直接换了南桥。上电不掉了接屏显示了。接上独显供电装上硬盘进了系统一切ok此机修复。
641463916.renqi
2014-3-5 00:29
忘了上花屏的图片了
野兽619
2014-3-5 10:59
有点没看懂 赐教下 你的意思是说 元凶是南桥?还是说是因为做的显卡短路导致南桥挂了的?
非(诚)勿扰
2014-3-5 11:09
是啊 有点没看懂 赐教下 你的意思是说 元凶是南桥?还是说是因为做的显卡短路导致南桥挂了的?
恨天无眼
2014-3-5 11:17
修好这里,那里还有问题的板子最烦啦
641463916.renqi
2014-3-5 14:21
是南桥引起花屏的
dufuwei2002
2014-3-16 09:46
楼主你好,我有个G475跟你的机器故障类似,我的是外接显示器,一切正常,但是接笔记本屏,花屏(症状是:有红底),能否上传一下你所找到的G475的图纸,谢谢!
已找到图纸,不麻烦搂住了,谢谢!
海阔天空1988
2014-3-16 10:55
还没修到过南桥引起花屏的故障学习了
bbswaj
2014-3-22 14:55
南桥引起花屏?
macc
2014-3-23 17:09
暂时没修到过南桥引起花屏问题。
斑竹
2014-3-26 12:56
我有一机器AMD集显的 CPU短路了..换了 不亮.郁闷
小辉修电脑
2014-4-11 10:05
看到BIOS引起的花屏已经很吃惊了,没想到,南桥也会。。晕乎
、挂尸
2014-4-11 10:10
长知识了 没白来
chinarenzhy
2014-4-23 11:11
我去,我这个G475也是花屏,板载的CPU,这个是什么问题呢?
