标题: 今天作业仁宝 LA-5891P 保护隔离 [打印本页]
作者: 太极初学者    时间: 2014-3-5 00:41
  适配器插入产生19V(VIN)加到PQ51  D极 PQ51体二极管导通产生(小电流)18V左右电压加到P2和PQ52 S极 截止
看图2个场管都是P沟道的是低电平导通所以必须要满足PQ51和PQ52 G极 为低电平 在图上能看的出来PQ51和PQ52的G极都连接到P2 18V必须要通过PR354和PR361 接地分压才能得到低电平 他们要接地PQ63 G 极要得到高电平N管才能导通接地 所以追查ACON和PACIN 这2个信号必须高  那么先追查PACIN 发现PACIN是LM393是开漏输出的
LM393 的3脚是VIN通过PR297和PR301分压得来的3.6V左右和RTCVREF3.3V 比较 输出高阻态(开漏)。VIN被PD1钳定为4.3V左右输出2路 一路PACIN 控制信号和ACIN 适配器检测信号.
PACIN又分3路开启 (第一图) 一路来到PQ63 G极使PQ63导通接地P2经过PR354和PR361接地分压得到8V左右电压开启 适配器隔离管PQ51和PQ52 形成公共点电压B+。。
PACIN还一路给电池隔离电路 PACIN 高加到PQ61 G极 使NPN管导通接地 上边VIN19V被下拉  PQ57截止 最上边VIN19V 没接地形成不了分压 所以截止电池隔离管PQ53  电池被隔离。
再追查ACON  发现ACON接到LM393 比较器, 只要LM393  7脚不输出低电平ACON就不会被拉低  发现LM393 5脚是B+分压来的 先去查一下B+的来源吧
发现是VIN转换的B+如图 VIN经过PD14和 4个电阻分压 加到PQ67
PQ67必须导通才能转换成B+   PQ67的导通条件是PQ68要截止追查ACOFF是南桥发来控制电池放电信号不用管 待机肯定是没有的PQ70是NPN三极管 B极得到19V电压 大于E极 所以C极和E极自导通形成分压 PQ67 G极得到8.5V左右电压使PQ67完全 转换成B+
在回来PACIN高电平第三路加到PQ69 N管 G极 使PQ69接地分压 B+经过PQ387  和(PR395 499K.PR394 191K 并联=138K)形成分压==4.1V 左右电压 和RTCVREF3.3 比较正大于负 LM393开漏输出  被LV 上啦为高电平  ACON 和MAINPWON 没有被接地 也为
三个 现在满足2个了ACON和PACIN 都为高   ACOFF是EC发出的电池放电信号 待机时可以不用管  所以 公共点已经产生
     呵呵新手第一次发帖子  也许会有很多 计算不准确地方 希望大家给予指点 感激不尽 有时间在发待机芯片 嘿嘿!!!
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-3-5 06:16
不错不错,新手都理解的这么透彻
作者: kxp521521    时间: 2014-3-5 08:22
厉害啊  在迅维学多少时间了
作者: 和尚1889    时间: 2014-3-5 08:47
下手狠 还BII
作者: 太极初学者    时间: 2014-3-5 09:03
ACOFF是EC 发出来的 电池放电信号  打错了。。。不是南桥发送的。。昨天太急了。。。。。
作者: lixuetong    时间: 2014-3-5 09:51
楼主的分析非常透彻,也很细心,值得我们学习。
作者: 太极初学者    时间: 2014-3-5 10:12
kxp521521 发表于 2014-3-5 08:22
厉害啊  在迅维学多少时间了
才学了 不到半个月。。主要是饼哥讲的明白  。。
作者: 月饼    时间: 2014-3-5 11:48
学习认真。不错!
作者: 50903255    时间: 2014-3-5 11:54
好久都没有看书  都快忘记  了
作者: 维修徒徒    时间: 2014-3-5 12:17
我也来看看这隔离!
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-5 12:53
迅维的真不错   不知道底子差能不能学好
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-3-5 12:58
ACOFF  可以不考虑的  保护隔离不过 ACOFF 不会有电压的 呵呵
作者: 48740506    时间: 2014-3-5 14:59
如果修到这个。我就来看你这个贴
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-3-5 15:17
     对我们这些新手来说很有帮助
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-3-5 15:45
分析没说故障呀
作者: 九叔    时间: 2014-3-5 15:47
想了又想,看到楼主的分析电路的能力 觉得感慨,不知道到了迅维培训之后,自己的人生该如何的走
作者: S1念    时间: 2014-3-5 16:51
实地加远程厉害啊
作者: pepsi1105    时间: 2014-3-5 17:30
分析的很好。这些基础越强,上升的就越快。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-5 17:32
PQ53是如何导通 呢  pacin为高吧
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-3-5 19:54
QQ726458513 发表于 2014-3-5 12:53
迅维的真不错   不知道底子差能不能学好
是啊 最近经常看到你回帖的。。
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-5 21:21
迅维的真不错   不知道底子差能不能学好
我就是想看那个 k42的终极解决方法   要阅读权限 我看不了   现在能看了
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-5 21:22
迅维的真不错   不知道底子差能不能学好
我都学了5个月了   要我这样分析我可分析不了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-5 21:29
厉害 厉害,还是作业
作者: xiaocaide    时间: 2014-3-5 21:34
先有小电流公共点B+,当B+电压高于一定的值,即公共点不能短路,才会有隔离管G极的开启信号,形成分压,今天实践也碰上过,桥供电芯片不装,上管直接导通,拉低B+ 到11V,拆了正常,信号都正常了,但是问题是前面的两个分压电阻没有分压,成不了大电流公共点
作者: 源仓a    时间: 2014-3-5 22:00
出来做维修。修隔离电路坏的很少。除非进水的。不过这个还是必须要会的
作者: 太极初学者    时间: 2014-3-5 23:23
上电时序差不多  就保护隔离 区别大    尤其 IBM和 索尼的 很多人修不了   还有就是不过保护隔离的 机器不少的。。
作者: 太极初学者    时间: 2014-3-5 23:36
PQ53 如果想导通  ACOFF 为高 EC发来的  强制电池放电信号  ACOFF为高 使PQ57导通接地 VIN通过PQ352 和PR356 分压得来 3.3V 左右电压  加到PQ53G极  PNP 管 G小于S 导通  电池强制放电。。PACIN 是适配器插入就有的 。。如果PACIN 为低的话  VIN 是隔离不了电池的..
作者: 成霸天下    时间: 2014-3-6 10:02
这么复杂的图,半个月就看懂了?之前有点基础吧?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-6 10:02
太极初学者 发表于 2014-3-5 23:36
PQ53 如果想导通  ACOFF 为高 EC发来的  强制电池放电信号  ACOFF为高 使PQ57导通接地 VIN通过PQ352 和PR ...
明白了 多谢
作者: 105314876042093    时间: 2014-3-6 11:18
够很,怎么学的呢。
作者: 涛强电脑科技    时间: 2014-3-6 11:37
分析的很好
作者: luzhi59    时间: 2014-3-6 12:01
有时间自己也画个电路图试试
作者: wagnrui    时间: 2014-3-6 12:39
这是未来的高人啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-6 12:48
理论扎实啊   学习
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-3-6 13:45
牛逼的理论,要有你的理论扎实就好了
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-3-6 13:48
我就奇怪了,宿舍的WIF能发的出这篇文章?!!!
作者: Muar    时间: 2014-3-6 13:54
看来迅维是真心实意为学员着想的。
作者: laoluo2013    时间: 2014-3-6 14:23
写的清楚明了,一看就懂,码字辛苦了
作者: conacc    时间: 2014-3-6 14:37
学习了    支持哈    马上收藏
作者: jance8078    时间: 2014-3-6 15:36
看来迅维网网高手还是挺多的嘛
作者: 黄鑫船    时间: 2014-3-6 16:21
下个月你来我实践班的时候,我再好好调教你哈。
作者: 呵呵小黄瓜    时间: 2014-3-6 17:54
值得我学习学习@!
作者: 太极初学者    时间: 2014-3-6 20:05
老师 手下留情啊   。。。
作者: 太极初学者    时间: 2014-3-6 20:08
这个    慢慢发吧  这文章 我后半夜发的  前半夜 写的。。你懂的。。。
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-6 20:14
分析的不错啊
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-3-6 21:03
还行。,不过看完了就忘记了,修的时候就不知到了
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-6 21:59
做好笔记晚上作业后预习,加油
作者: bbswaj    时间: 2014-3-7 10:35
电路基础很扎实哦 呵呵
作者: 会员479332    时间: 2014-3-7 10:41
仁宝的点火回路 不错
作者: liuday    时间: 2014-3-7 10:42
基本功挺扎实,以后大有作为
作者: jtelsoft    时间: 2014-3-7 12:11
不错哦,学习了。
作者: 百变    时间: 2014-3-7 13:08
问一下兄弟,有地方可以买图纸吗?
我想买一点
作者: 百变    时间: 2014-3-7 13:09
型号越多越好,在网上好难找。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-3-7 13:43
我也在远程学习,过了一期了,对某些电路还是不太熟悉,向你学习吧,
作者: liangxiaoli    时间: 2014-3-7 13:48
好历害,楼主
作者: zhaobinjim    时间: 2014-3-7 14:58
楼主咋又报远程又报实地呢?分别怎么样啊,哪个好呢
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-3-7 15:05
还是要打好基础!
作者: 太极初学者    时间: 2014-3-7 15:13
开始 基础不好 听饼哥的 远程  感觉饼哥讲的 好    不过 自己基础有限  有很多不明白 感觉来实地试试  到实地 对自己的 提升很大  还有很多 没吃透呢   要等以后慢慢修机积累了。。不过  收获 很大很大 来了实地 还交了几个好朋友  人很多 实地  现在 150多人了吧 至少有
作者: 难断    时间: 2014-3-7 15:17
只能说牛B。。
作者: 维修分享    时间: 2014-3-7 15:42
学费多少了?
作者: 情谊之爱刈    时间: 2014-3-7 16:06
路过 学习 学习了
作者: as763607308    时间: 2014-3-7 17:03
太极初学者 发表于 2014-3-6 20:05
老师 手下留情啊   。。。
黄老师这么好啊  那我5月份和一个朋友来实地  有点基础  一定好好学习 不懂得还要请教你们呢
作者: aoqin    时间: 2014-3-7 18:26
理论分析的比较彻底,实践不知道怎么样..呵呵
作者: jiangxingrong6    时间: 2014-3-7 21:45
学习了半个月就那么牛逼了
作者: dongshengkeji    时间: 2014-3-8 17:49
学习了。。楼主技术不错
作者: 休休    时间: 2014-3-8 20:30
不知道。现在讯维远程 班 什么时候报名。远程 和实地课程是不是一样的。
作者: hj27237    时间: 2014-3-8 21:06
分析很透彻,厉害
作者: taxuewuhen    时间: 2014-3-8 21:18
ACOFF 是适配器关断信号吧?用适配器时此信号为高、用电池时为低电平。
作者: y1個人の寂寞    时间: 2014-3-9 10:29
请问PQ71那里的+5VALW是干什么的?
作者: jtelsoft    时间: 2014-3-9 12:01
学习了,多谢分享
作者: g106110    时间: 2014-3-10 10:20
不错不错,想到以前在迅维的日子好似怀恋啊,
作者: g106110    时间: 2014-3-10 10:25
这位朋友 那要看你以后是否想走维修的路,记得以前在师傅后面两年电路图直接看不懂,也不会看,去学习以后,并不是所有人都可以达到这位学弟的水平,但是用心的人基本都可以分析电路
作者: g106110    时间: 2014-3-10 10:26
zhangrenyi2010 发表于 2014-3-5 15:45
分析没说故障呀
哥哥,这个是作业 不是故障板,就是分析图纸
作者: 策马天下    时间: 2014-3-10 10:30
第一条电路必须得学好!
作者: dongshengkeji    时间: 2014-3-10 10:32
学习了。。。楼主技术真不错。。现在修笔记本最难的就是电路
作者: LEIFANG    时间: 2014-3-11 11:23
厉害啊  学习了
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-11 11:26
仁宝点火电路确实很经典的
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-3-11 11:43
我昨天修了一个CQ40的,就是这个图中的PQ52坏了!控制级有8V的电压,但是输出端只有2.5V的电压,最后发现是这个芯片本身的问题,更换之后亮机了!
作者: 50903255    时间: 2014-3-11 16:53
修不出来 一般直接连接
作者: 278201354    时间: 2014-3-11 17:00
好久没有复习这些了!
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-3-11 17:04
才学了半个月,就这么利害了呀,看来迅维出人才呀
作者: pjxdnwx    时间: 2014-3-11 17:19
隔离也不好搞的哦
作者: zlkjhy    时间: 2014-3-11 17:30
实地加远程厉害啊
作者: 世隆科技    时间: 2014-3-11 17:40
自古维修人才才迅维啊
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-11 22:05
分析的很透彻啊……
作者: 794897717    时间: 2014-3-12 12:52
VIN经过PD14和 4个电阻分压 加到PQ67 这是分流不是分压吧
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-13 22:49
隔离电路确实比较麻烦
作者: 钦哥哥    时间: 2014-3-13 23:04
想不到啊,那么了解
作者: 182187035    时间: 2014-3-14 12:30
挺好的分析的很到位
作者: ╄→Gwendoly    时间: 2014-3-14 12:48
一下子有点看不明白。
作者: 黑山老妖Q    时间: 2014-3-18 21:00
直接去掉 那 块电路 把信号直接 连过去  也可以 的
作者: 赵来也    时间: 2014-3-19 17:11
过来看看哈哈学习中
作者: R44R4R    时间: 2014-3-19 18:57
我们在学校的时候也是这图纸,看来饼哥要更新一下教材了
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-4-3 13:21
  学习  学习
作者: 建明电脑    时间: 2014-4-14 12:39
我看你,是老师哦。不是老师也是班长。否则是抄袭人家的。不可能有这么强悍的学生 ,15天懂这么多。要么是电子科技大学的
作者: batakha    时间: 2014-11-18 13:52
楼主讲的很好,就是那个分压的是PR387楼主打成PQ387了
作者: z597661762    时间: 2015-1-22 19:09
很透彻  很好  自己多分析  自己做个文档就会记住  我一直都这样学习的
作者: nyh090415    时间: 2015-1-22 19:39
15天学成这样,你确定你没记错日子?赶快过完年吧,抽时间一定要去实地学学
作者: chenbingkun    时间: 2015-1-22 21:38
给力 对新手来说  相当不错
