东芝L700短路,太奇怪了!
tkvicp
2014-3-4 22:55
东芝L700短路,太奇怪了!
今晚接一台东芝L700机器,本来还有30分钟就下班了,所以想以最快的速度把这个大电流机器搞定,结果发现共公点短路。用烧鸡大法试试,可想不到的是烧不出来,电流从0.几A都烧到5A了,主板上还是没发现那个地方有发烫,这是怎么回事。最后发现可调电源线在发烫,那位大侠有见过这种情况。给个解决办法?
llc27116
2014-3-4 23:22
我以前也遇见过打短烧不出来的。有的是桥短 、有的是板层短
诶得都
2014-3-4 23:28
充放电电路你看看。你这个是一修机器码
张平888
2014-3-4 23:28
我以前也遇到过。戴尔,是PCB板的问题。最后我跳的线
最怕欠人情
2014-3-4 23:47
一个一个地拆
tkvicp
2014-3-4 23:50
是啊一修机,所以我正在郁闷这事呢?估计这个可能是板层有短路,如果桥短路直接感觉的到!
740951569
2014-3-5 01:31
楼主可能还有个问题没注意到,就是你用来烧鸡的这根线太细了,以前我就遇到过,电流都5A了但电压显示是2V左右线发烫,后来我换了从汽车上拆的线,就是里面铜丝比较粗的那种线,结果电流到5A的时候电压是0.01V,短路的电容马上就烧出来了
维修狂人
2014-3-6 10:48
不行就换,都这样
ale
2014-3-6 11:13
是 不是供电头有短的啊??
五岳之巅
2014-3-6 11:16
烧机法烧呗
唯信
2014-3-6 11:41
估计还是电容之类的吧,慢慢取吧
忘忧,恍若
2014-3-6 12:12
一般就是电容和MOS管
小余电脑维修
2014-3-6 12:49
这种一般都有地方发烫哦 不然电流怎么会那么大
木”
2014-3-7 10:36
公共点P沟道mos管挂掉了GD短路
琐碎
2014-3-7 10:53
烧鸡线太细,以前还真没注意这个问题,我说怎么有时候烧不出来,我都是用锡包线那种细的烧
