小白请教安泰信的电位器如何更换(上图)
早起虫儿有鸟吃
2014-3-4 22:34
小白请教安泰信的电位器如何更换(上图)
(155.93 KB, 下载次数: 191)
下载附件
保存到相册
2014-3-4 22:32 上传
安泰信3005si近来电压老小幅度跳变,不敢用,查了坛子说是电位器问题,现在拆到这一步了,卡在这里了,请教下大家有谁拆过,可以告之下小弟吗?
何昌州
2014-3-4 22:52
吧外面的 电位器上的塑料帽拔出来 里面有螺帽宁开就可以了
精诚维修
2014-3-4 23:19
建议你滴一滴机油在电位器内部,防止磨起碳粉再出现不良,多年经验表明在音响等消除沙沙噪音效果很好,用在这里也有异曲同工之妙
诶得都
2014-3-4 23:29
淘宝上几毛钱一个。S3005我换了 电位器,也还是会跳到0V。不知道什么问题
fbming
2014-3-4 23:54
从外面把电位器的旋钮帽拔掉,然后从里面用东西把黑色的塑料面板顶开,用双面胶粘的,稍稍用力即可。然后露出电位器固定螺丝,拆掉螺丝帽即可取下电位器。便宜的几毛钱一个,记得拆电位器以前看好阻值,四个电位器的阻值是不一样的。
deepinxw
2014-3-5 01:32
拆卸方法上有了,提醒楼主:
千万不要用几毛钱的便宜货电位器,有条件能买到好点的,
比如调音台用电位器,保证解决你的问题,而且用个几年没问题!
和尚1889
2014-3-5 08:46
外面的 电位器上的塑料帽拔出来
psxwx
2014-3-5 09:02
国产就是国产用这么水的电位器看上去很山寨
likai
2014-3-5 09:51
对照一下不就知道了
被罰站的樹
2014-3-5 09:51
拆下来后上面会标着几K的,记得对着买!!!
易修维捷
2014-3-5 09:54
对应K数换,最好换质量好的
傲视冰雪
2014-3-5 10:04
大家都有这问题啊
好大的小雨
2014-3-13 12:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ysjiangxu
2014-3-18 15:26
换上去的不一定好用,不一定有机器上的用的时间长,用电子清洁剂清洗一下能用很长时间的。
zcs111888
2014-3-24 10:53
5楼说的很详细了。
这四个电位器电流粗调的是10K,细调的是5K,电压粗调的是50K,细调的是5K。
