一条线连接两个路由器的方法
18681176209
2014-3-4 22:12
一条线连接两个路由器的方法
一条网线,就只能一个路由器A拨号,路由器B挂靠在路由器A下。两个路由器之间用网线连接。
设置方法:
方法1:WAN口连接。任意一台电脑连接B路由的LAN口(第二个路由先不要连接,因为路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为192.168.22.1(这是随意改的,我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。此时B路由的IP就变成了192.168.22.1,要进入B路由,必须输入192.168.22.1才能进入设置界面。这就区分了两个路由的登录网址。
然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为192.168.22.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.22.1。
设置完成后,打开IE,在地址栏输入192.168.22.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置(用于连接A路由)为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0 默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。DNS和代理服务器就设为192.168.1.1。设置完成保存重启B路由器即可。接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为IP:192.168.22.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.22.1,DNS:192.168.22.1。不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。这里就不重述了。
将各自的无线打开,分别命名,设置复杂的无线密码,好了。
方法2:LAN口连接。这个因为不经过B路由的WAN口,所以相对就简单多了。还是同上,先不要连接A路由,任意一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务,然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.254了。接着A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就OK了,若需要设置各电脑的TCP/IP属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下。
修由心生
2014-3-4 22:18
复杂的文字描述
lixuetong
2014-3-4 22:32
要是能用简单的文字加图片来描述就更能使人明白了。
luatic
2014-3-5 17:19
这个看起来脑都大了。
13610144268
2014-3-5 17:29
还有一种方法就是两个无线路由器之前可以不用网线,直接无线桥接
q124943
2014-3-15 11:07
如两个路由其中一个路由当交换机使用那么,其中一个路由不插wan口,将另一个路由的lan口设为2到254其中一个192.168.x.1
formathh
2014-3-16 13:17
复杂的文字描述
bobo2013
2014-3-20 14:22
看的有点晕
limitxp04
2014-3-21 20:24
工业控制,网吧=====
happy.myp
2014-4-3 10:36
楼主整复杂了,呵呵。
zhenanren
2014-4-8 15:25
真没弄明白搂主为什么搞那么复杂的。
1.直通线B路由WAN口连接到A路由器LAN口,没搂主说的那么复杂吧,IP什么的不用动的。
2.双绞线B路由LAN口连接到A路由LAN口,禁用B路由DHCP,修改B路由地址不要与A路由器地址冲突即可。
3.WDS无线桥接。
zhenanren
2014-4-8 15:28
第一种方法需要那么复杂吗》?
nanflynoob
2014-4-9 11:56
两个路由器连接其实是很简单的。
1248883640
2014-6-15 12:30
楼主 幸苦了 加点分
雨萧林风
2014-6-15 19:18
晕死了 ,头好晕
jinduqing520
2014-6-16 12:12
楼主能简单点就好了,看着有点累啊
qlxiang825
2014-6-18 17:34
一个做一级路由,一个做二级路由。一级路由开启DHCP分配IP功能,二级路由关闭DHCP
xiaolong100
2014-6-24 18:25
一个做一级路由,一个做二级路由。一级路由开启DHCP分配IP功能,连到上面的工作站由它分配IP.二级路由开启DHCP,但一级连二级的网线要插在WAN口,这样连在二级路由器上的工作站就由二级路由分配IP。这样只能减轻一级路由的负担。工作站间的访问又麻烦了。
wgy99
2014-6-26 22:55
能简单点不?
zya
2014-6-28 14:18
不就是有线桥连吗
ew365
2014-7-10 09:34
一看这些文字就头疼
大明电脑
2014-7-11 15:53
桥接,,,现在电力猫更方便
大明电脑
2014-7-11 16:34
609478340
2014-7-20 16:09
太长不看
my灬路飞
2014-7-20 16:24
现在,很少有这么做了
明天会更好2014
2014-9-6 23:37
方法可行,就是有点复杂
四队2015
2015-6-8 11:43
学习了一下 楼主讲的可以哦
zsm999
2015-6-15 23:01
是的 一级开启dhcp 二级关闭
丞相飞飞灬
2015-6-16 11:14
楼主 粘贴复制 还行 不算累 要是自己 敲上去的 那你 真 闲 直接 桥了 不就完了
wxh4169367
2015-6-17 22:18
我经常都这么干,早就是轻车熟路了
sunyu51257
2015-6-18 18:42
确实说的很对 非常有用
说一句我不走了
2015-6-18 18:47
双路由被你说的没有听明白
36926
2015-7-21 15:58
晕了。。。咋啥也没看见呢。、、、
惜亿
2015-8-7 21:57
好复杂的文字描述 看不懂
