G430 曲折维修
大修
2014-3-4 22:10
G430 曲折维修
转修机 不触发 。。待机电流0.04 ,3.3V 只有0.26v 拆机 发现南桥被人焊了 鼓了个包 ,直接换吧,82801IBM 的, 从料板上拆个 植好。。装上 还是不触发 3.3v 5v 依然不正常 ,,测B+只有8v。。 pq38 G级18.5V 。,直接从ACOFF 和PACIN开始查,去掉PQ15 .pacIN 依然没有电压 跑线路 发现 PR88 处有腐蚀 无vin电压 。飞线 待机3V 5V正常 开机电流一路上到1.3a,屏不显示 。。心凉啊 。。。发现北桥也被焊过 ,,而且有点变形。重焊还是一样 。。。在发现bios被人焊过 ,重刷一个 亮了 。。折腾啊 附上G430 bios 独显 LA-4211P
大修
2014-3-4 22:12
G430 bios 独显 LA-4211p
G430 独显LA-4211P.rar
2014-3-4 22:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
942.19 KB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
修由心生
2014-3-4 22:17
这个真的伤不起 尤其二修机器
QQ726458513
2014-3-4 22:30
二修机器就这样 这贴好像看见过
lixuetong
2014-3-4 22:38
二修机难修复,就怕第一个修得人扩大故障。
★牛气冲天★
2014-3-5 08:58
.这么多的故障,真难修啊
yutao822
2014-3-5 08:59
第二个图有点小了 看不清 不过思路清晰
mso0
2014-3-5 22:24
我这天天接二修的,严重打击自信啊
马玉波
2014-3-7 09:44
别的搞过的大部分不好弄啊
