标题: 秒杀联想V460不触发 [打印本页]
作者: ok南阳    时间: 2014-3-4 20:06
标题: 秒杀联想V460不触发
今天接台联想V460的电脑 开户描述 在不能开机的前天还一直正常使用 没进水没摔过 就是突然开不了的 ,
根据多年的维修经验 不是人为损坏的 一般都好修 于是报价拆机 检测公共点电压19V已经都有了 待机的3/5V没有,开关那里也有3.3V 按开关也有高低电平的转换 就是主板不触发。待机没有3/5V有的也是正常的。按经验先刷下BIOS试试,于是在网上找 没想到很多网友遇到类似我这台的故障机,都反应ECBIOS有缺陷,于是随便找个下载,经过2分钟的拆》刷写》安装 结果真的点亮 不一会联想LOGO呈现出来 然后装机测试2个小时没问题,关机重启也OK  通知客户取机 望今后大家遇到这个型号的不要走了弯路 经验很重要 要不然你只检测也要花费大量的时间 祝大家好运
V460独显ECbios解决不触发.zip
58.35 KB, 下载次数: 335, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张光法    时间: 2014-3-4 20:11
呵呵 ,遇到B460 和V460类的,不触发第一个就是先搞EC BIOS。
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-4 20:54
作者: 失欣疯    时间: 2014-3-4 21:01
记录下来~谢谢了~  这些缺陷都是设计缺陷吗?
作者: 修由心生    时间: 2014-3-4 21:07
这个给力  LZ最好是把 连带的南桥BIOS一起传上来更好 这种问题套刷效果会好点
作者: 源仓a    时间: 2014-3-4 21:20
这个早就是通病了
作者: hexifeng1    时间: 2014-3-9 11:15
有一个这样的机器,已刷好!谢谢
作者: weiyusong    时间: 2014-3-9 11:16
B460 V460的ECBIOS应该是通用的。
作者: 一头不色的狼、    时间: 2014-3-10 10:10
下个试试,我这也是不触发
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-10 10:13
通病  简单又好收钱
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-3-10 10:28
这钱就好赚了
作者: 子奇。    时间: 2014-3-10 10:47
通病最好赚钱-    -。。。
作者: 1379095932    时间: 2016-9-13 11:36
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: liuhaiyong    时间: 2016-9-13 12:14
这是通病了,,,,,
作者: 1084922547    时间: 2016-9-13 12:16
这种还算好修的了
