标题: 戴尔m4040七声报警 [打印本页]
作者: \\\    时间: 2014-3-4 19:24
标题: 戴尔m4040七声报警
集成cpu  没进过水 开机跳变两下到0.5几,然后就是七声报警。显卡南桥cpu都热了,还是不行。求解
作者: 九叔    时间: 2014-3-4 19:33
加焊北桥就OK了
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-4 20:03
查 cpu  不行就换吧
作者: 梁浩    时间: 2014-3-4 20:06
加焊北桥OK,搞过好多个了
作者: 王大明WDM    时间: 2014-3-4 20:09
像是不过内存。加焊北桥试试。
作者: 天津慧修    时间: 2014-3-4 20:32
一代I3 换屏线 或者 热热CPU 百分90好 干HM55那是灌水的
作者: 自由的神飞    时间: 2014-3-4 20:46
新人 准小白来报道了喽
作者: 源仓a    时间: 2014-3-4 21:22
是amd的话。多是桥的问题多。加焊差不多都能搞好。修了几台都是这个问题
作者: 消失的印记    时间: 2014-3-4 21:37
你把其他的大芯片对焊了,就是忘记了最关键的北桥。。。
