标题: 东芝t230换南桥掉电:::好经验 [打印本页]
作者: ※☆永恒★§    时间: 2014-3-4 19:23
      今天接了一个东芝t230的机子,故障:拿过来的时候机子不认usb,经检测没有什么软件故障,于是拆机,测得一个u口阻值为38,明显不对,就找了一个南桥型号是:BD82HM55,换上机子有背光,不显示,头大了,我想是新的桥,就加焊了一下,机子亮了,我就直接用usb键盘进bios试了一下,ok了,就直接装机,装上问题出来了,到系统启动界面就掉电了,掉电时风扇一阵狂转,想是不是没有装好,于是又拆机,裸板还是一样,看了南桥周围也没有掉东西的,想是不是南桥的问题,于是又换了一个南桥,哎  哎 结果一样,最后打算放弃,但是人家的机子拿来就是u 口不认啊,怎么交待,突然记得以前看过一个帖子说有的机子hm55桥换完有着个毛病,就是掉电,我在网上找啊找,最后终于找到了,说更换HM5系列PCH或刷BIOS之后,能亮机但风扇狂转或掉电的问题,要刷一下bios,最后刷了一下bios好了,但这个bios不是原来的哦,要改一下才行,最后刷上测试几个小时没有问题,把biosf呈上:::板号是la-6031p
东芝T230-05R PCH BIOS.zip
1.9 MB, 下载次数: 201, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: userful    时间: 2014-3-4 19:32
是给BIOS提取出来修改后刷进去还是怎么的?
作者: ※☆永恒★§    时间: 2014-3-4 19:35
我不会弄,最后在淘宝网上买了一个,人家说这个行,我就传了上来,我就是用这个刷好的
作者: 463064353    时间: 2014-3-4 19:41
谢谢分享,改BIOS的哪些内容,改这些起什么作用的?还有就是HM55、65是不是都要这样?
作者: 和尚1889    时间: 2014-3-4 19:43
bucuo  xuexi luguo
作者: 小世    时间: 2014-3-4 19:44
好奇葩的问题。。没遇到过。要是我遇到这问题估计没辙!
作者: 梁浩    时间: 2014-3-4 20:08
不错的维修,下次注意了
作者: q2271806561    时间: 2014-3-4 21:40
楼主以后记着HM5系列以上的桥,做南桥前要先备份BIOS。在做桥哦
作者: ※☆永恒★§    时间: 2014-3-4 22:46
谢了 以后知道了
作者: shenbo1    时间: 2014-3-4 22:56
以后掉电,注意下
作者: mso0    时间: 2014-3-5 22:28
楼主发个改BIOS的教程嘛,
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-5 23:07
是不是55以上的BIOS都容易出问题啊  看见别人贴这么说不确定
作者: 4547    时间: 2014-3-6 10:29
学习学习谢谢分享
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-6 10:31
现在新板换桥好像都要刷下BIOS
作者: suiyuan1020    时间: 2014-3-6 10:35
掉电的我一般加焊ec,比较管用
作者: 743624871    时间: 2014-3-6 11:16
bios引起的我问题真的很多啊 也很蹊跷
作者: Dsbing    时间: 2014-3-6 11:21
还有这么一说哦,学习了
作者: wagnrui    时间: 2014-3-6 11:48
难道南桥里存了什么ID
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-6 11:54
这种现象不多见   少些机型才有
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-6 11:56
谢谢分享了
作者: 雨林木风818    时间: 2014-3-6 12:05
真学习, 一直认为BIOS存在BIOS芯片里,没想到拆掉也会这样
