显示器电源板被烧个洞
小小维客
2014-3-4 19:14
显示器电源板被烧个洞
现代显示器z191电源板高压部分,变压器旁边接灯管的线根部,被烧了个小洞,请问各位大侠是什么原因?
和尚1889
2014-3-4 19:43
是不是 负载有问题
小世
2014-3-4 19:46
我也遇到过该了高压板 高压板烧了。应该是板子本身的问题。你连线试试呢。或者改个高压板试试。
湘南剑
2014-3-4 19:47
高压板漏电打火引发的。
梁浩
2014-3-4 20:10
漏电打火了,呵呵
一路随缘2011
2014-3-4 21:29
换板吧,换通用的
yangjialiang
2014-3-6 16:33
淘宝弄快板换上
法贵天真
2014-3-7 15:04
我也遇到过该了高压板 高压板烧了
展拓电器
2014-3-9 13:55
受潮打火引起,清除烧焦的部分,把断了的铜箔连好,用704硅胶掩盖
恒heart心
2014-3-12 11:08
谢谢!经验分享
hxsmmq
2014-3-12 13:15
这种情况如果灯管接口没有虚焊的情况下,应该是灯管坏了,对外壳放电,也会导致灯管接口处打火,我见过许多例。。。把灯管全换,然后把烧坏的地方处理下,焊接好,再用硅胶覆盖就可以了.....
嬷嬷电脑
2014-3-20 21:15
我也遇到过相同的情况,不过是主板的
wyzz888
2014-3-21 08:50
打火 换板吧
请教大神
2014-3-21 19:47
漏洞照成的,以为那个地方电压特别高
iamvalkyrie
2014-3-21 20:05
灯管打火烧坏的
q939826125
2014-3-22 09:48
改高压板最快,赚钱最快的
401984638
2014-3-22 13:10
烧了个洞了,还是换板解决吧!
514472807
2014-3-22 14:49
这个连上是可以,我也连过,不过连上以后又烧了,后来拆开屏发现是灯管引起的,你最好把屏也拆开看看,不要只改板,否则高压板以后还是用不长的
