联想SL510
紫炫冰宇
2014-3-4 16:46
联想SL510
小小白求救,今收到客户联想SL510一台,客户送来时说是插USB烧了,不显示,插电源测电流跑1点几 ,以为显卡故障,北桥与显卡一体的,烤了一下北桥还是不显示,现在电流只到1点零几,测各个电感都正常,用示波器测内存也过了。可就是不显示,来的时候USB芯片被去取了,北桥也被加过焊,求各位大侠帮忙看看什么原因
修本修到囧
2014-3-4 16:47
插USB烧了,会先考虑显卡吗?最好测下USB的数据线阻值
玩转本本
2014-3-4 16:52
有没有USB3。0的控制芯片,有的话把它取掉看看。不是USB供电芯片。
紫炫冰宇
2014-3-4 16:58
那个控制芯片客户拿来的时候就被人给取了。现在USB也没有供电
鸿鹄大哥
2014-3-5 21:07
如果USB供电还有问题的话,THINK的本子会卡LOGO的,现在看不像是USB的问题了。可用示波器打下内存AD线上的波形,如果波形不断的话,可再去查屏线接口的IIC总线有无波型,如有的话重点再放在北桥,屏线,屏上。如果没有波形的话,排除BIOS程序。
thfyc
2014-3-6 16:12
如果真的是用户说的那样坏的,我感觉不是北桥和显卡问题,重点查下USB联的设备以及控制USB的芯片什么的
