尝试烧鸡大法,没烧出来
123a123a123
2014-3-4 15:58
尝试烧鸡大法,没烧出来
(157.16 KB, 下载次数: 192)
下载附件
保存到相册
2014-3-4 15:55 上传
(93.11 KB, 下载次数: 194)
下载附件
保存到相册
2014-3-4 15:55 上传
有4块华硕M4A88T-MLE,都是雷击,网卡烧了个小洞,拆了网卡,还是短路。测南桥边3个零欧电阻,有一个二极管档11,拆了零欧电阻,南桥侧阻值有700多,usb接口阻值正常,周边小电容正常,估计南桥是好的,在零欧电阻外侧,上3.3伏烧机,烧了十几分钟无果。怎么修,有经验的支个招,谢谢
第二个夏
2014-3-4 16:02
修好了,告诉一声,
夏夏夏日
2014-3-4 16:05
发给饼哥修吧
changqing12
2014-3-4 16:47
电流再大些试试呢
changqing12
2014-3-4 16:48
我烧的时候百分之八十能烧出来
易修维捷
2014-3-4 16:50
这个电流怎么烧的出来
陈建
2014-3-4 17:05
烧机大法,用得不好就惨了。前天烧个液晶屏,把屏烧坏了。反正是坏的,不心疼。
江江科技
2014-3-4 17:09
网卡少那么严重 南桥应该也挂了
zxb515
2014-3-4 17:22
楼主运气不是很好啊
gang886886
2014-3-4 17:41
一般都是南桥挂
春湾扬洲电脑
2014-3-4 17:46
看楼主的电源,已经是恒压CV状态,也就是说没有短路,楼主是不是烧错地方或量错地方了??
LiuVia65
2014-3-4 18:28
桥坏了吧·············
lindsf
2014-3-4 18:47
以前修过富士康的板是拆了网卡后还要查两组供电的
柏丰
2014-3-4 19:18
看楼主的表,根本就没有短路呀,短路的话会大电流的,
dj8734
2014-3-4 20:01
电流太小 要1A 2A才能知道哪里发热的 加电压 不会烧其它原件的
wz96137521
2014-3-4 20:40
拆网卡 不行就判桥挂 ------
清河兴隆电脑
2014-3-4 20:44
不瞒你说,我有块昂达A78CD3主板,雷击,昂达售后都没修好,内部夹层铜箔烧断了,
显卡内存爱好者
2014-3-4 21:16
楼主电流加大点,肯定有东西发热的。
梦里依稀称霸王
2014-3-5 00:18
前天我把一块不显示的北桥给烧好了,忘记装散热器,开了五分钟,冒烧了之后既然好了,不过不敢给客户,还得上BGA呀
a876798608
2014-3-5 11:59
固定输出电容问题
1030095410
2014-3-5 15:51
不错啊 哈哈 !!
立成科技
2014-3-5 17:29
看来这里烧机高手也多哦,想请问大家在烧机时最好是加大电流好还是加大电压好呢
ssdilsf1473
2014-3-13 07:24
电流小,现在肯定烧不出来。再大一点,应该可以烧出结果。
nmgwyzwl5848
2014-3-13 08:57
非常好!感谢楼主的无私分享!
a.....
2014-3-13 09:45
要是拆网卡还不行的话 桥应该挂了 换主板吧
hotdogwindows
2014-3-13 09:50
桥周围短路,楼主可以测量下 ,
whsw0208
2014-3-13 13:07
慢慢整吧……
