标题: 宏基4310 ms2220分屏 [打印本页]
作者: 迅维小哥    时间: 2014-3-4 15:02
标题: 宏基4310 ms2220分屏
宏基4310,有时分四个屏,不均匀,有时正常,集成显卡,北桥加焊过,没用,正常时外接也正常,分屏时外界不显示,求思路,渴望有经验的来
补充内容 (2014-3-9 10:16):
修复了,还是大北桥虚汗,加黑胶的,重置好了
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-4 15:03
屏线问题呵呵
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-4 15:04
也有显卡的可能性,屏线问题大点
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-4 15:09
一般  是屏线
作者: 潘峰    时间: 2014-3-4 15:11
更换北桥吧。
作者: 105314876042093    时间: 2014-3-4 15:15
不好说,没思路,应该显卡吧
作者: 马立东    时间: 2014-3-4 16:24
换个屏试试吧
作者: changqing12    时间: 2014-3-4 16:52
换屏试过吗
作者: changqing12    时间: 2014-3-4 16:53
还有屏线也会引起的
作者: 玩转本本    时间: 2014-3-4 16:54
屏线上面码片的信号线断了。
作者: 九叔    时间: 2014-3-4 16:59
如果外接也是这样 可以考虑显卡,如果外界不是这样,你就换根屏线!
作者: 重庆-松    时间: 2014-3-4 16:59
屏和屏线或者是显卡问题
作者: 重庆-松    时间: 2014-3-4 17:01
显存也有可能,,,bios可以刷下看看
作者: 专情ゞ    时间: 2014-3-4 17:01
像这个问题就是显卡  但是你是集成的  你看清楚没
