标题: 电源辅助电源故障? [打印本页]
作者: 孟祥凯    时间: 2008-10-24 20:47
标题: 电源辅助电源故障?
有个电源,待机绿线+4V,紫线+5V,装机后 POWER无反应,拆下电源后 短接绿黑电源正常启动   测量各项电压均正常!怎么下手??
作者: 我是你儿子    时间: 2008-10-24 21:11
查机箱启动按键,主板电源接口有无短路
作者: 孟祥凯    时间: 2008-10-24 22:15
标题: 回复 #2 我是你儿子 的帖子
但是换个好的电源就可以启动啊   绿线4V应该是哪里出了故障吧  不是应该是5V的吗?
作者: 扶余理想电脑    时间: 2008-10-24 22:32
标题: 有可能是主板的问题。。。
既然有5VSB就应该不是辅助电源的问题。也没有保护,,先查下PG线。。。(灰色)
作者: 新正雄    时间: 2008-10-25 00:26
首先打开电源合,看内部输出的滤波电容有没有起泡了,你这个问题可能是输出电容的问题。
作者: 宜兴恒通    时间: 2008-10-25 23:04
标题: 既然有5VSB就应该不是辅助电源的问题。也没有保护,,先查下PG线。。。(灰色)
同意四楼的看法,先查下PG线。
