标题: HP Q2159 一闪即灭 [打印本页]
作者: 赤壁市宏天电脑    时间: 2014-3-4 13:16
标题: HP Q2159 一闪即灭
HPQ2159液晶,检测开机2秒黑屏,先拆机看高压板无明显坏件,检测灯管还是正常,空测12V 正常,在论坛里看到有按470UF 35V修好的,也是电容表面无异常,按电容很省事,于是换上两个470UF 50V,上机测试居然OK,看来Q2159的电容是故障所在
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-4 13:22
Q2159的电容是故障  我的怎么没弄好
作者: 冯维修    时间: 2014-3-4 16:23
电容漏电引起 高压不良的有很多
作者: 温度计2010    时间: 2014-3-4 16:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 专情ゞ    时间: 2014-3-4 18:00
有些问题很怪 我之前修的时候电容换几次都不行  而且又时候测不出5V  12V装机都能亮
作者: 1121322335    时间: 2014-3-4 18:45
电容问题  电容漏电引起 高压不良的有很多
