设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
重启后不过内存
返回列表
查看:
1729
回复:
9
重启后不过内存
会员62825
会员62825
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-24 20:28:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块精英915的板子,第一次修 是内存供电管坏了,换了一个3055就好了,过了几天此板又发回来了,说是重启后就不过内存了,今天试了一下,果然是这样,第二次再启动要把电池放电才行,测供电等都正常,估计是BIOS 有问题,于是就刷了一个,无果, 不知道此故障是哪方面原因造成的。 求救....!
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
DELL 660S 478VN BIOS 包亮机
求助:联想拯救者R7000 2024 板号NM-F771 原机EC固件 + BIOS + 点位图
一台T14S GEN2 不能正常关机,有没有谁有NM-D362 Rev 2.0r的BIOS
求助有大神知道这个工控板型号吗
求炫龙EC BIOS 内存槽版号6-77-W650KL00-D01A-1
AMD 锐龙平台修改BIOS屏蔽板载内存通道的方法
各位坛神,遇到一非常不解的电脑奇怪现象,寻求解释!
DELL LATITUDE 5420 折腾BIOS的漫长路
机械革命深海泰坦X9Ti-R GKXCX7X 1.3
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员98258
会员98258
当前离线
积分
428
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-24 20:50:54
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
这个一般还是内存的供电~!请你仔细查一下~! 还有内存插槽用镊子刮一下有可能是内存接触不良~!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30309
会员30309
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-24 20:51:03
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
查北桥是否虚焊,北桥的电压是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11574
会员11574
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-24 20:51:43
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
我也有一块845的杂板,每次开始可以开机,关机后再开就开不了,再放电后就可以开机了,查了BIOS电路,查排针供电不足3V.更换双二极管后就好了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66056
会员66056
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-24 21:10:22
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
把3055换成45N03看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14779
会员14779
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-25 10:08:56
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
有的是因为内存旁边的电容影响 。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72691
会员72691
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-25 12:06:33
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我见过一块是南桥虚焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86961
会员86961
当前离线
积分
258
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-25 12:15:14
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
这种情况有可能是CPU上的不对,换个试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72150
会员72150
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-25 12:30:44
只看该作者
来自: 陕西铜川 来自
陕西铜川
内存旁边 还有一个场效应管它也应该是坏的.你取下来测一下.如果还是不行的话CMOS电池旁有一个电容.你把它换了.再试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90422
会员90422
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-25 13:13:35
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
是不是你换的那个3055有问题啊
或是他的线路有毛病
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
返回列表
