标题: 长城M205显示器指示灯不亮 [打印本页]
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-3-4 11:55
标题: 长城M205显示器指示灯不亮
长城M205显示器指示灯不亮,拆开维修,发现驱动板不良,(都是脏榔屎)处理以后,开关按键没有电压,加芯主芯片一切正常,第二天不行了,方法用尽了都不行。买回来一个一样的板子,把25芯片 COPY一下,能用了,用几下又不能用了,买回来的板还是能用。请高手再指点一下?
m205.rar
47.41 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 原来.    时间: 2014-3-4 12:34
换驱动板程序刷了吗?
作者: deepinxw    时间: 2014-3-4 12:52
因此,那就先细查一下25周围的电路有无问题。
作者: yongchengkeji    时间: 2014-3-4 14:27
直接换通用板吧 93A就不错
