标题: DELL N4050,怪毛病,还没搞好。请大家分析 [打印本页]
作者: syejings    时间: 2014-3-4 11:49
昨天接到一台DELL 4050 I5 独立显卡的。
拿过来症状是不触发,上电0.11巡环上电 0.11-0.00-0.11,我把主板拆了,再装上去竟然触发了,上电1.05,不显示,按开关键可以关机。压了下显卡。用了一整天没事。还给客户,
第二天客户又拿过来了。、上电0.85,不显示,七声报警,果断压了下桥,这是HM67的桥。压完以后和原来症状一样0.11-0.00-0.11,郁闷啊。又压了几次桥无果。
   经测CPU共电没有。其他共电正常。3.3V,5V正常。开关电压正常。EC加焊,无果。头都是大的,请大师指点明路啊。。。。。
作者: 张川zc    时间: 2014-3-4 11:58
不要动不动就压桥  看看主板有腐蚀过没
作者: 1121322335    时间: 2014-3-4 12:34
CPU共电仔细查了吗?
作者: syejings    时间: 2014-3-6 19:27
张川zc 发表于 2014-3-4 11:58
不要动不动就压桥  看看主板有腐蚀过没
主板很新。没有腐蚀。谢谢。
作者: syejings    时间: 2014-3-6 19:28
1121322335 发表于 2014-3-4 12:34
CPU共电仔细查了吗?
CPU 共电暂时没查。还没下图纸。不过CPU共电肯定是没有的。不知道哪里接触不好。
作者: 陈建    时间: 2014-3-6 20:07
CPU共电仔细查了吗?
什么都没有查,这也交差?
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-3-6 21:26
看工作条件啊,你压桥,把板子压坏了也搞不好
作者: 诸司马技    时间: 2014-3-6 22:53
还是要从电压修啊
作者: 马玉波    时间: 2014-3-7 09:20
N4050报警 INTEL 的加焊显卡,AMD 加焊北桥大部分都OK的
作者: xikq    时间: 2014-3-7 10:44
先查cpu供电
作者: pepsi1105    时间: 2014-3-7 14:44
你第二次 的故障和第一次根本不一样。第二次可能是你闹坏的。 响7下 是显卡 或者北桥。你焊南桥。
作者: 下一站分手    时间: 2014-3-27 11:00
楼主我收上也有一台跟你一样的机子也是无头绪。楼主修好了说一声
作者: jac    时间: 2014-3-27 11:11
换桥吧,遇到过好几台这种中问题
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-3-27 11:14
CPU供电电路好好查下
作者: yanguser    时间: 2014-4-4 23:07
这机子有点怪毛病。感觉不好修
作者: 575591450    时间: 2014-4-4 23:41
哎呀 我有台E420的本子 少一路CPU供电无解啊
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-4-4 23:44
七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式搜索    0.11-00-0.11   这个应该是掉电吧 你测一下各大供电 看看是否有短路 的
作者: 与或非,轩辕沁    时间: 2014-4-7 22:49
看看CPU供电芯片啊,可能是它的问题
作者: 小陈快修    时间: 2014-4-10 11:08
楼主修好了吗
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-10 11:29
CPU供电芯片还是有开启的,你看开启条件满足没有。
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-4-14 11:10
我手上这台就是冷机开不了EC换过还是一样板子用风枪吹一下保证会开
作者: cb1280018309    时间: 2014-4-14 11:25
   不到万不得已  不要动桥    楼主你这是闹那样?
作者: 一路随缘    时间: 2014-4-14 11:46
我修过一台CPU坏的
作者: dengcheng    时间: 2014-4-14 11:47
CPU供电电路好好检测一下。
作者: 49154493    时间: 2014-4-14 12:58
找图纸老老实实的修吧! 有的机子不是那么好投机取巧的!   话说回来 楼主之前是修台式机的么???
作者: 我锋我有型    时间: 2014-4-14 13:05
这个就只有查时序了
