标题: 求助APPLE A1286 K19I开机不显 [打印本页]
作者: hu554519927    时间: 2014-3-4 11:29
前2天接了一片苹果K19I的主板,开机不显电流只有0.67A左右,正常的话是1.1A左右,量各个电感电压都正常。后来量到CARDREADER_RESET本来是低电平,现在是高电平3.3V,CARDREADER_RESET是从桥MCP79发出来的,桥MCP79换了还是一样,不知道是什么引起CARDREADER_RESET不正常。求大师们来指点。
作者: 欢腾科技    时间: 2014-3-4 12:21
先看时序吧,先把电源灯修亮再修其它的
作者: hu554519927    时间: 2014-3-4 12:22
有没有谁修过苹果这样问题的?指点一下
作者: hu554519927    时间: 2014-3-4 12:24
欢腾科技 发表于 2014-3-4 12:21
先看时序吧,先把电源灯修亮再修其它的
电源是亮的,都可以开机的,只是不显。
作者: 欢腾科技    时间: 2014-3-4 12:30
如果没有头续了就看看那个单桥吧,我遇到过
作者: hu554519927    时间: 2014-3-4 12:32
单桥换个一个了 还是那样的问题,真的不知道怎么搞。
作者: hu554519927    时间: 2014-3-4 12:33
你之前的是怎么修好的呀
作者: deepinxw    时间: 2014-3-4 12:49
暂还没修过苹果这样问题
作者: 1780186448    时间: 2014-3-4 13:06
看看他组直正常不
作者: 金舜电脑    时间: 2014-3-4 13:17
还没修过苹果这样问题!!!
作者: Youwin    时间: 2014-3-4 13:25
不显? 上屏什么都是好的吗  是好的就是显卡啦
作者: hu554519927    时间: 2014-3-4 13:38
