有兄弟修IPONE 4S的吗?
幽灵宫主
2014-3-4 11:24
有兄弟修IPONE 4S的吗?
自己的手机开关键坏了。自己打开换了一个按键 。安装好了以后就黑屏了。不知道那里的问题。有修过的兄弟说一下啊。
硕方电脑
2014-3-4 11:37
换的开关有问题吧
yinchenxia
2014-3-4 11:37
是不开机呢,还是开机黑屏。你应该先单板开机接上外接电源看电流。还有一种原因呢就是你开机排线没装好吧
断箭
2014-3-5 00:47
接可调电源,看看有没开机电流。
幽灵宫主
2014-3-6 10:54
断箭 发表于 2014-3-5 00:47
接可调电源,看看有没开机电流。
可以开机,就是黑屏并报警。嘟嘟声
taogg123
2014-3-6 11:04
是不是你线没搞好
chhrgv
2014-3-7 12:14
看看进入恢复模式警报是什么提示,或用PP助手连接看看。
清风不识字典
2014-3-20 08:05
换开关机键很麻烦,需要拆主板.还是找专业的人弄弄吧!
东方龙维修
2014-3-20 11:35
昨天接到一台.4S..对方听不到我声音.结果是喇叭坏..
博迅电脑科技
2014-3-22 12:09
4S 不是换排线吗?
湖北小涛
2014-4-1 10:58
他单换了个开关,是不是开关位置偏了顶着了
Waitforsmile
2014-4-1 17:25
拆的时候没感觉板子拆坏吧,如果没有多半是没装好导致的
cy45j
2014-6-28 10:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cy45j
2014-6-28 10:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
