标题: ASUS P5PL2主板不跑码复位灯长亮维修 [打印本页]
作者: 劳师傅 时间: 2014-3-4 11:01
今天行家送来一块ASUSP5PL2主板说不跑码,插检测卡上电检查,发现复位灯长亮,,检查内存槽供电1.8V 0.9V 正常,显卡槽 1.5 V CPU 1.3V 正常,用示波器测14.318MHZ晶晶没波形,检查主时钟IC ICS954123供电只有2.2伏,正常应是3.3伏,明显不正常,这IC是由5V经三端稳压IC LM117稳压3.3V供电,把LM1117换上检查2.2伏已变成3.3伏,装上内存显正常。如下图。
[attach]695419[/attach]
作者: 云南小书生 时间: 2014-3-4 11:09
哈哈,楼主紧抓时序啊
作者: mandychris 时间: 2014-3-4 11:29
楼主同问一个。。。2A是不是显卡问题啊
作者: 劳师傅 时间: 2014-3-4 11:58
那是没装显卡检测的,这主板已修复,客户已拿走。
作者: 晃悠悠 时间: 2014-3-4 12:18
楼主思路清晰,很给力
作者: 鑫东方电脑维修 时间: 2014-3-4 12:35
fuwei复位多半南桥坏
作者: 原来. 时间: 2014-3-4 13:05
经验 学习了
作者: 1780186448 时间: 2014-3-4 13:41
学习啦恩路好呀
作者: 张化 时间: 2014-3-4 14:11
哎,秒杀啊,可惜我那个华硕P5QPL-AM,修到死了,还是不跑码,什么都正常,822电阻都换一遍了。就差北桥了。。。。。
作者: kezhan 时间: 2014-3-5 12:16
学习了 看来只要是时序到位 就事倍功半了
作者: 佳迅电脑 时间: 2014-3-5 13:07
楼主思路清晰,赞一个。
作者: lichangru 时间: 2014-3-5 13:15
学习了 谢谢楼主分享
作者: lindsf 时间: 2014-3-5 17:13
这种板修过几块都是南桥发烫的厉害 南桥的供电电路上的元器件颜色变糊了,但是又可以亮机的,就是用用会死机 后面把供电电路的元器件都换了遍还是一样的 都不知道是不是桥问题 ,手头上没BGA就只能做散热处理把南桥加个风扇 不死机就给客户了 供电的电压都正常的
作者: 新手咋整 时间: 2014-3-5 19:44
楼主秒杀啊!学习了!
作者: 彭进辉 时间: 2014-3-6 10:58
秒杀,看下次我有没有楼上的那么好运气了
作者: fguehje 时间: 2014-3-6 11:55
楼主的时序很清楚啊 厉害 学习了
作者: ytbgyipkf 时间: 2014-3-6 15:07
世间高手真多啊……
作者: xinghly 时间: 2014-3-6 15:13
学 习 了
作者: 李海彬LHB 时间: 2014-3-6 16:23
这样也行啊。。。。。。。。。。。
作者: 风帆 时间: 2014-3-6 18:08
不复位的还好修点 最怕的是复位不跑吗
作者: 一个人的世界。 时间: 2014-3-6 19:42
就喜欢修这样的。最烦修坏排阻的。
作者: czcxwx 时间: 2014-3-7 16:40
时钟电压还真很少看
作者: 小胖子 时间: 2014-3-7 17:04
学习了。老鸟
作者: 劳师傅 时间: 2014-3-7 17:56
作者: 劳师傅 时间: 2014-3-7 17:59
作者: jgj 时间: 2014-3-8 16:21
无复位是不是多半南桥坏
作者: cx521ltw 时间: 2014-3-8 17:19
作者: 丫蛋 时间: 2014-3-10 21:15
支持一下
作者: bing9238 时间: 2014-11-11 14:19
楼主的思路很清晰 学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
