标题: 华硕主板插上诊断卡点亮后风扇转一下又灭了, [打印本页]
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-4 09:45
点亮就直接灭了,不知道大家遇到过没有,电源,内存都换过了,,而且把CPU拔下又可以正常点亮,,CPU是好的,,
作者: 维修新人-H    时间: 2014-3-4 09:57
CPU供电短路了吧!
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-4 10:13
有短路啊   烧吧
作者: z604159435    时间: 2014-3-4 10:15
CPU供电短路了
作者: jy493681    时间: 2014-3-4 10:28
有短路 仔细查查吧
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-4 10:36
CPU供电短路,一般是上管
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-4 11:14
烧鸡大法烧下试试啊
作者: iesfm2011    时间: 2014-3-4 11:16
12V场管短路?
作者: fguehje    时间: 2014-3-4 11:28
楼主如果灭了之后不拔电源也可再次触发 而且还是单桥的话,有好多都是桥虚汗可 嘉汉即可
作者: mandychris    时间: 2014-3-4 11:30
这样。。。估计CPU供电的问题吧。。。。
作者: sihuo527    时间: 2014-3-4 11:31
哦,如上面所说啊,呵!!
作者: 后来者科技    时间: 2014-3-4 11:40
点亮瞬间通电电源灯亮一下,还是可以显示开机画面,然后断电呢?
作者: joe169    时间: 2014-3-4 12:14
CPU供电场管短路,一对一起换就行了!
作者: 鑫东方电脑维修    时间: 2014-3-4 12:37
供电坏。。。。。。。。。。。。。
作者: 电脑维修专用    时间: 2014-3-4 13:24
我也遇过  不过还没修好
作者: 凌皇一    时间: 2014-3-4 13:34
你也不说你的主板是什么型号 是AMD 还是INTER 怎么给你分析啊
作者: 锦棠    时间: 2014-3-4 15:10
慢慢测量有无短路啊
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-4 18:41
云南小书生 发表于 2014-3-4 11:14
烧鸡大法烧下试试啊
烧鸡大法怎样烧、。、。可以具体讲讲吗?
INTEL  的 。 。
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-4 18:42
根本就不显示开机画面,,直接断电然后重复那样、
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-4 18:43
QQ726458513 发表于 2014-3-4 10:13
有短路啊   烧吧
烧鸡大法怎样烧、。、。可以具体讲讲吗?
作者: 凌皇一    时间: 2014-3-5 09:39
是什么型号的  你把12V那线拔掉看看还断电不  然后在按个测试那几个mos管看哪个短路
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-9 11:49
维修新人-H 发表于 2014-3-4 09:57
CPU供电短路了吧!
怎样查呢??新手
z604159435 发表于 2014-3-4 10:15
CPU供电短路了
怎样查呢?
iesfm2011 发表于 2014-3-4 11:16
12V场管短路?
我新手不会查,,求解如何查
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-9 11:50
在那个地方查CPU短路?
作者: 九叔    时间: 2014-3-9 12:11
用最基础的MOS管子拆下来测量 这个应该会的波
作者: 谭超群    时间: 2014-3-9 12:39
12V四脚供电短路了,你试试拔了电源12V四脚看还会不会一开就灭?
作者: supelsp    时间: 2014-3-9 19:22
应该是cpu12v供电短路
作者: 泸州科创电脑    时间: 2014-3-9 20:06
测一下CPU边上的电杆,MOS管,对地值。
作者: mandychris    时间: 2014-3-10 08:49
电脑是个啥? 发表于 2014-3-9 11:50
在那个地方查CPU短路?
就是9叔说的那个。。。
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-10 13:19
查短路就是查三极管吗? 是不是用20V查?
就是CPU供电那四角?
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-10 13:20
你怎么知道它短路了?有什么猫腻吗?
supelsp 发表于 2014-3-9 19:22
应该是cpu12v供电短路
是不是cpu供电那四角?短路?
作者: mandychris    时间: 2014-3-17 12:14
在那个地方查CPU短路?
唉  我的华硕  最近也是这个问题啊。。唉
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-3-17 13:22
是NV的就焊桥吧
作者: 离表、    时间: 2014-3-17 13:46
表笔一端接地一端插到4PIN里面就知道有没有短路了
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-3-17 14:50
不会又不肯学问有什么意思
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-17 15:08
这种都是秒杀的,CPU供电短路
作者: dengcheng    时间: 2014-3-17 15:26
CPU供电电路有问题。
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-17 17:37
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2014-3-18 10:08
我的也是这样,没整头了
作者: 我来了呀有人    时间: 2014-3-18 10:19
是不是M2N68的,是的话就是CPU供电芯片虚焊了
作者: 江湖小Z    时间: 2014-3-18 10:26
作者: 小小石头123    时间: 2014-3-18 17:51
CPU供电电路有问题。
作者: 板板维修    时间: 2014-3-19 01:02
打下vcore对地阻值
作者: fguehje    时间: 2014-3-19 12:12
是不是用的AM2的cpu啊
作者: lizhijunlizhi    时间: 2014-3-19 12:18
测测cpu供电是否短路
作者: 量化标准    时间: 2014-3-19 13:03
不插小4 不掉就是场管穿了
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-19 13:14
CPU供电都短路。。。
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-20 12:21
华硕的板子就这样   桥焊下就能解决了
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-3-20 14:59
路过,看看电源管理器
作者: 飘落的枫    时间: 2014-3-20 15:08
你把小12V拔掉看还关不,不关就是CPU供电短路
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-21 13:02
你这是属于掉电吧
作者: 展拓电器    时间: 2014-3-21 13:11
你直接用指针式万用表100档,黑表笔接MOS管的D极,也就是散热片与主板PBC焊一起的,红表笔接主板镙丝,阻值过小近于0的就是击穿了
作者: 言言    时间: 2014-3-21 15:23
手摸MOS管发烫 电感 电容是否烫 ,打各组上管G级都正常 没有断线
,二极管 是否导通,二极管损坏会导致BOOT自举升压 脚 不升压
作者: 独裁    时间: 2014-3-21 15:58
还没修过.学习
作者: hoshin    时间: 2014-3-21 16:11
CPU 電路短路? 樓主要查一下.
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-3-21 22:02
他还用什么挡量短路都不会,还让别人焊桥
作者: 腾运电脑    时间: 2014-3-21 22:54
是 怎么烧鸡的啊
教教啊
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-3-22 08:24
cpu供电短路吧
