标题: 无VCORE电压,摸各芯片冰凉---没工作,主板装CPU 后VCORE对地短路 [打印本页]
作者: and001    时间: 2014-3-4 09:13
无VCORE电压,摸各芯片冰凉---没工作,主板装CPU 后VCORE对地短路(联想台式主板)
但拆掉CPU后,VOCORE对地阻值约35欧左右(正反方向阻值一样)!看看是否有朋友碰到过这样的故障?发表一下自己的见解!谢谢!
注:个人感觉462针CPU座没有变形!不知道是否还有其他窍门
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-3-4 09:39
那就先看一下芯片的供电有吗?主要找个图纸看看哦!
作者: 月饼    时间: 2014-3-4 10:16
CPU内阻低,装上后短路是正常。只要不是0欧姆。
作者: and001    时间: 2014-3-4 12:24
看来高人出场了,没解决不了的问题,我得仔细量量(我是用数字表量的,感觉是接近0欧)!
另外;
1)我想特别问问拆掉CPU量到35欧的内阻是否正常?
2)我量到RT9241A 的VID0~VID4中输入电压有两个高两个低,估计这个启动条件是满足的,也就是说CPU是有反应的(如果CPU没有反应的话,要么VID0~4全高或者全低)
3)RT9241A第10脚 SS是低电平,感觉软启动有问题
4)RT9241A VDD有5V电压
5)DVD 也有12V电源分得的1.5V左右的电压
感觉以上VCORE驱动芯片RT9241A工作条件都满足!
作者: and001    时间: 2014-3-4 12:31
同时听说CPU功耗很大,平时都有30A ,如果这样算的话内阻约 1.5V/30A=0.05 欧(普通数字表很难量准,还以为就是零)也是正常不过的!所有装上CPU量内阻好像确实不合适!
作者: qwert521    时间: 2014-3-4 12:32
测一下 供电芯片的工作条件满足不满足
作者: luoxianping    时间: 2014-3-4 14:43
供电正常吗?
作者: and001    时间: 2014-3-4 18:43
除了VCORE, 电源供电基本上都齐!
当然CPU的另外外核电压2.5v供电不知道怎么量?
作者: 约西    时间: 2014-3-6 23:10
我的经验是,线检查供电正常否;然后换几个CPU试试。
作者: qinsi110    时间: 2014-3-11 15:00
先个U试一下,然后再查下供电线路
作者: 星晟--张    时间: 2014-3-13 16:00
找图纸看看  主要看看供电条件
作者: hprst    时间: 2014-3-16 14:29
肯定上了CPU后不是纯短路的吧?
作者: 淡白    时间: 2014-3-17 12:42
换个CPU试试!
作者: 焦作邦尼    时间: 2014-3-17 16:24
找图纸吧 现在已经习惯性的先看图纸了
作者: and001    时间: 2014-3-20 21:50
哈哈!兄弟没图呀
作者: 章鱼京    时间: 2015-6-29 22:59
CPU2欧的内阻 是否正常
