标题: HP1020打一张就卡。 [打印本页]
作者: QQYSM    时间: 2014-3-4 08:54
标题: HP1020打一张就卡。
HP1020打一张就卡。就闪红灯,每次这样是什么问题
作者: 大概就好    时间: 2014-3-4 09:01
纸有皱皱吗?如果有大概是定影膜
作者: 小文大章    时间: 2014-3-4 11:46
故障描述不清楚,具体卡纸卡在哪里?例如:纸张入口,纸张出口,硒鼓下面都可能卡纸, 上传一张卡纸状态的照片最好。
作者: luoxianping    时间: 2014-3-4 14:44
不太明白你的 意思   说请出来说不定我还能帮你解决呢
作者: ysjiangxu    时间: 2014-3-7 22:27
进纸或者出纸位置传感器,检查一下,是不是被异物堵住了。
作者: QQYSM    时间: 2014-3-14 08:52
第一张纸打印出来正常的,然后就闪红灯无法打印。,你们说是什么奇怪问题。
每次都这样的
作者: bingdaot    时间: 2014-3-16 08:05
清洗滚纸轮
作者: QQYSM    时间: 2014-3-16 12:16
修好了,是出纸传感器,每次开机复位,纸过就不掉下,拆后盖打印发现这问题。开价150.一般很难发现,问维修站人说电源板问题。
作者: w907956830    时间: 2014-3-16 15:39
学习了
HP1020打一张就卡。就闪红灯是出纸传感器,每次开机复位,纸过就不掉下,拆后盖打印发现这问题
作者: fixnotebook    时间: 2014-3-18 00:33
定影组件换一个试下。
