标题: G480不开机 [打印本页]
作者: qq327567008    时间: 2014-3-3 23:35
标题: G480不开机
顾客说不开机, 拿电池可以开机。 知道问题了。报价  ,拆机器  看电流表没待机电流。 发现保护隔离出问题了。  用一根线把电压飞到隔离管这里来
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-3-4 07:43
虽然没明白楼主在说什么,但是感觉很牛逼的样子。。。
作者: kxp521521    时间: 2014-3-4 08:14
直接用线飞过去  应该不行吧
作者: 我看着满    时间: 2014-3-4 08:42
那不是没有保护了 一烧一大片 可怕
作者: qq327567008    时间: 2014-3-4 23:06
我也就随便修的不是很厉害
作者: qq327567008    时间: 2014-3-4 23:07
kxp521521 发表于 2014-3-4 08:14
直接用线飞过去  应该不行吧
可以的, 完全可以亮机
作者: qq327567008    时间: 2014-3-4 23:09
我看着满 发表于 2014-3-4 08:42
那不是没有保护了 一烧一大片 可怕
我们是搞维修的 看见短路 我不怕怕啦
作者: wejili1122    时间: 2014-3-4 23:50
我去 直接飞过去     这样很容易返修吧
因为客户拔插适配器的时候电压很容易烧到各个供电芯片   保护隔离就是起到那个作用的  不然要他干嘛
作者: 冒恩    时间: 2014-3-5 00:06
果断直接秒杀
作者: 冒恩    时间: 2014-3-5 00:07
直接搞定,速度收钱
作者: 641463916.renqi    时间: 2014-3-5 00:36
在我的印象中只有广达索尼的可以
作者: jianxintu    时间: 2014-3-5 00:40
说明白点吧,上个图也好啊,飞了,也许暂时能用,但是久了会不会出问题啊,
作者: qq327567008    时间: 2014-3-5 18:05
短时间不会出问题,超过一个月应该会出问题  小问题我是教给新手的应该不会截图了吧
作者: q2271806561    时间: 2014-3-5 19:44
楼主的线卖了好多钱?哈
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-5 23:42
这样做如果出现问题会导致机器惨不忍睹的,应该修复才是上上签。
作者: jianxintu    时间: 2014-3-6 00:14
呵呵,配点图也许让人看得明白点,
作者: qq327567008    时间: 2014-3-6 09:55
jianxintu 发表于 2014-3-6 00:14
呵呵,配点图也许让人看得明白点,
那里看不明白的。我补充
作者: 丶天奕    时间: 2014-3-6 10:09
最好还是把保护隔离电路修好   要把返修率降到最低   客户才信的过我们
作者: 王志佳    时间: 2014-3-6 10:15
楼主有没有试一下同时插上电池和电源是什么情况?
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-3-6 10:16
图片呢?额!直接飞线。。一般不会超1个月会回来,到时候问题就那么好搞了。。
作者: qq327567008    时间: 2014-3-6 10:56
修的时候没图  。。。
作者: 4547    时间: 2014-3-6 11:09
学习学习谢谢分享
作者: 东小店    时间: 2014-3-6 11:10
断线当然可以飞线 你要19v飞到3v估计会烧
作者: ale    时间: 2014-3-6 11:11
向LZ学习。。。
作者: taogg123    时间: 2014-3-6 11:13
没过隔离 飞线是不行的
作者: huangxin52    时间: 2014-3-6 11:13
晕!如果把电池插上没有大电流,能够正常充放电就可以。。。不过在有图纸的情况之下最好找出故障点!
作者: 五岳之巅    时间: 2014-3-6 11:14
说的也太笼统了吧,从哪飞到哪?
作者: 古典浪漫    时间: 2014-3-6 11:16
2楼的兄弟真幽默,我笑了半天
作者: Dsbing    时间: 2014-3-6 11:18
直接飞过去可以充电吗,
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-6 11:35
电池有电的情况下 完全可行  但是电池电量低的时候适配器会瞬间保护可调电源会大电流一下 然后恢复正常(电池电量很低的时候)。一般客户一直用适配器 完全没问题
作者: 唯信    时间: 2014-3-6 11:44
有的飞过去不能充电哦
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-6 11:58
飞了线估计不能充电了
作者: 易修维捷    时间: 2014-3-6 12:15
不会引起充电大电流吗?
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-6 12:26
非常的牛B哦
作者: redfish133    时间: 2014-3-6 13:01
这样也能触发啊
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-6 13:10
一般情况下第一个隔离管可以跳过  第二直接跳过可能导致插电池大电流现象   适配器电压直接传导到电池上  这个问题是隔离开启信号没修出来  可能会影响充电
作者: Muar    时间: 2014-3-6 14:01
直接飞线不行的吧。都不稳定,用段时间可能又返修。
作者: wx2013    时间: 2014-3-6 16:34
学习学习谢谢分享
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-3-6 22:05
这样电池不会充电的。,
作者: qq327567008    时间: 2014-3-8 21:05
wejili1122 发表于 2014-3-4 23:50
我去 直接飞过去     这样很容易返修吧
因为客户拔插适配器的时候电压很容易烧到各个供电芯片   保护隔离 ...
老机器来的  直接飞干净利落
作者: qq327567008    时间: 2014-3-8 21:06
本来没什么分了不想下电路图
作者: qq327567008    时间: 2014-3-8 21:07
不影响使用  完全可行的  跳过第一个MOS管
都好久了 , 还没返修哦
作者: qq327567008    时间: 2014-3-8 21:08
q2271806561 发表于 2014-3-5 19:44
楼主的线卖了好多钱?哈
230块钱    我们靠技术吃饭不靠卖东西
作者: qq327567008    时间: 2014-3-8 21:09
641463916.renqi 发表于 2014-3-5 00:36
在我的印象中只有广达索尼的可以
看机器的,很多可以
只是跳过了 保护管
作者: qq327567008    时间: 2014-3-8 21:10
taogg123 发表于 2014-3-6 11:13
没过隔离 飞线是不行的
只是跳过了保护管
古典浪漫 发表于 2014-3-6 11:16
2楼的兄弟真幽默,我笑了半天
这有什么好笑的, 你笑点真低哦
作者: qq327567008    时间: 2014-3-8 21:11
yaoxueyongxw 发表于 2014-3-6 22:05
这样电池不会充电的。,
正常使用 到今天都没返修
作者: qq327567008    时间: 2014-3-8 21:12
五岳之巅 发表于 2014-3-6 11:14
说的也太笼统了吧,从哪飞到哪?
19V适配器的电到保护管S级的,从保护管S级飞到D级  没飞很远哦
作者: qq327567008    时间: 2014-3-8 21:13
只能保佑一个月不出事情
redfish133 发表于 2014-3-6 13:01
这样也能触发啊
能亮机的, 完全可行的
作者: 一头不色的狼、    时间: 2014-3-10 11:20
还是没有找到原因,再查查5V供电
作者: DOOSAN    时间: 2014-3-10 12:43
没上个图纸啊  我的也是保护了
作者: qq327567008    时间: 2014-3-10 16:25
DOOSAN 发表于 2014-3-10 12:43
没上个图纸啊  我的也是保护了
这么简单不用上图纸了吧
