标题: 三星N148开机无显修复一例 [打印本页]
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2014-3-3 23:10
标题: 三星N148开机无显修复一例
今天入手一台三星N148上网本,开机电流到0。3到0。44,开了几次都无显。记得说这机的BIOS容易损坏。快速行动,拿出BIOS机开始了传说中的刷机大行动。刷完准备装了,突然发现麻烦了。三星的板没有料件标号。1脚起始位没有注意记。麻烦了。跑到淘宝问了一圈卖家,终于有个好心的卖家拿板告诉了我。不过也折腾了一些时间去了。维修真得细心些,要多记东西。
      焊好BIOS开机一样,又刷另外一个,还是一样。估计不是了,刷回原来的BIOS。拿板测了一下,各供电电感谢都有电压输出。只能凭经验了。加焊CPU了。先烤板。还没有全冷时上电,0。44,跳回来了,0。56。屏亮了。至此,可以确定CPU需做BGA了。
作者: jianxintu    时间: 2014-3-3 23:35
加焊CPU,这个是什么意思
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2014-3-6 21:13
jianxintu 发表于 2014-3-3 23:35
加焊CPU,这个是什么意思
就是CPU做BGA
作者: 九丈男儿身    时间: 2014-3-6 21:19
加焊CPU修复   的却挺特殊这故障    这机器是集成CPU是吗???
作者: jianxintu    时间: 2014-3-7 09:30
佳信笔记本维修 发表于 2014-3-6 21:13
就是CPU做BGA
,应该是cpu座吧
作者: 九画    时间: 2014-3-7 09:45
BIOS 脚位无法决定的话,我告诉你一个不求人的办法,记住SOP 封装的8脚bios的4脚GND 8脚VCC  高手看布线就可以看出来,一般人拿个万用表测下就OK ,何必这么麻烦?
作者: xikq    时间: 2014-3-7 10:42
cpu焊在上面对
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-7 10:55
这种上网本的CPU和桥 用热风枪就能重新做了,很小
作者: xjktgelinhai    时间: 2014-3-13 22:25
遇到同样的本子,刚开始是有时候显示有时候不显示,加焊CPU后,彻底不显示了,考虑到板也不贵就直接发板了,发来后电流跳变两次在0.35左右停止,不显示,又发了一块,发现还是一样的问题,板子看着成色很好,很奇怪,有遇到这样问题的给留言,如何解决的。
作者: 佳成科技    时间: 2014-4-1 09:42
bios 传一个。急需
作者: maochencheng    时间: 2014-4-1 10:17
CPU是板载的
作者: skyhwak    时间: 2014-4-1 10:40
我这也一台这样的,电流上到0.44回到0.32.cpu换了。还是一样啊
作者: chen781236516    时间: 2014-7-24 13:30
学习了 谢谢分享
作者: 淮安一修    时间: 2014-7-24 13:39
学习了   这样的经验 真的很不错
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-8-1 16:51
楼主牛X
