标题: dell m5110 响8声 [打印本页]
作者: wuzuohong    时间: 2014-3-3 22:55
标题: dell m5110 响8声
遇一dell m5110进水不开机,大短路,直接换板,在tb上买板回来后,响八声,经过和卖家协商更换,还是响八声,但外接显示屏是有显示的。无语了,以为屏不好或屏线不好,后面又换了几张屏和排线,故障依旧,无语了。大伙还有什么思路没有?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-3-4 10:55
屏线 屏,北桥这些都会有你一个一个排除
作者: henan135984    时间: 2014-3-4 11:06
不会是不匹配的原因吧,这种情况我还没遇见过呢。
作者: dongkechao    时间: 2014-3-4 11:08
屏 屏线 北桥 只能一个个找了没办法
作者: ihyj    时间: 2014-3-4 11:42
是屏不对,
作者: 明德电脑    时间: 2014-3-4 11:56
北桥问题
作者: 冒恩    时间: 2014-3-4 12:29
八声不是显卡吗
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2014-3-4 12:38
把内存换一个插槽试试。。
作者: 有点短路    时间: 2014-3-4 14:49
一般都屏线啦!然后就显卡。。在DEELL 008和009不通有喔
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-4 15:47
显卡问题吧呵呵,
或者屏线问题
作者: 马立东    时间: 2014-3-4 16:18
卖家发之前都测试好了吧,要是都测试好了,有可能是你的其他地方有问题,一一排除吧
作者: 278201354    时间: 2014-3-4 16:19
八声响的!一般是没有认到屏幕!换根屏线试试吧!
作者: 天涯维修者    时间: 2014-3-4 17:29
一般是没认到屏
接触不好
作者: 决不罢修    时间: 2014-3-4 17:50
显卡可能性最大 都是八声
