大水牛宽v400节能版无待机 SD4841P待机芯片
hsngig
2014-3-3 21:34
测得SD4841P 第3脚无电压,其外围原件无损坏,断开启动电阻与3脚连接处后通电测得电阻端有300V,这样是不是说明SD4841P是坏的,可以用什么代换吗,搜索论坛都没有搜索到SD4841P的相关信心
以下借用网上搜的一张SD4841P相关图片
(75.88 KB, 下载次数: 102)
下载附件
保存到相册
2014-3-3 21:33 上传
hjq
2014-3-3 22:04
直接测量启动电阻看看阻值多少?SG6841的3脚对地阻值多少?
deepinxw
2014-3-3 23:37
断开启动电阻与3脚连接处后通电测得电阻端有300V,这个是交流经整流滤波后的电压
xiahaifa
2014-3-4 09:50
有两个地方需要查明:
R2启动电阻是否断路?
C3电容是否好的?
此电容可替换试一下。
如果R2和C3都是好的,那很有可能SD4841P坏了。
