苹果A1181
用户已删除2
2014-3-3 21:32
苹果A1181
(418.46 KB, 下载次数: 96)
下载附件
保存到相册
2014-3-3 21:30 上传
苹果A1181 光盘引导 后 键盘 和 触摸板 不管用 为什么 ?
不能选 123 等。。
光盘引导后 卡死了。为什么?
用U盘不能引导。
奔腾年代明明明
2014-3-3 23:31
苹果 笔记本 不支持 u盘启动 只能 光盘启动 可以 把u盘做成光盘启动模式
奔腾年代明明明
2014-3-4 09:15
缺少 驱动 bootcamp把 u盘 格成 fant32 把bootcamp
考进去 插到笔记本上 就可以啦
木丶木
2014-3-4 15:11
苹果只支持ISO文件格式,也就是安装版的,不支持Ghost,.尤其是13款以后的电脑,如果你放入光盘到了安装界面鼠标跟触摸板都不能用。你必须找个ISO格式的,然后把U盘用苹果里面的磁盘工具格式化成FAT,然后打开bootcamp,有三个选项全部勾上,点继续,你得接上网,他会自己把U盘做成光盘启动。
